原文由 路云(luyunnc) 发表: 测量设备未经检定/校准,属于不合格测量设备。复评审时,不是会不会影响已认可的检测项目,而是要对超过有效期使用该测量设备进行检测,所获得的测量结果的有效性进行追溯的问题。因为这段时间用该测量设备所得到的测量结果,都是不具有“计量溯源性”的,如果该现象存在,那就是严重不符合项。我们是实验室移址,对原有的参数应该按照首次申请来做,再次情况下设备没有校准证书会不会对评审有什么影响,有影响会出具不符合项还是严重不符合项。这设备在没有校准证书期间没有对外出过检测报告,只用于公司内部,这种情况下出具的检测报告会不会影响到评审呢?
原文由 Ins_333e4b32(Ins_333e4b32) 发表:实验室搬迁,规范的操作应该是:涉及搬迁期间到期的测量设备,都应该办理停用手续,张贴“停用证”标识,这样在复评审时就可以向评审组提供这段时间未送检也未使用的证据。
感谢大佬,初来乍到好多不懂的请见谅!
原文由 路云(luyunnc) 发表: 实验室搬迁,规范的操作应该是:涉及搬迁期间到期的测量设备,都应该办理停用手续,张贴“停用证”标识,这样在复评审时就可以向评审组提供这段时间未送检也未使用的证据。 从企业计量管理(不涉及CNAS/CMA)的角度说,未经检定/校准的测量设备对内也同样不允许使用,即便是使用了,其检测的数据也应该是无效的。因为你提供不出任何证据,能够证明你的检测数据是准确可靠的。设备粘贴停用或者封存处理,会不会对原有参数有影响呢,这个参数只有停用设备可以检测。把设备进行了停用,实验室搬迁结束进入评审没有这个参数的检测报告,会不会对参数有影响?
