1、内标的加入量与待测组分接近,这个接近说的很笼统,就我们平常测试而言,一般内标的浓度都设置在校正曲线范围内,接近校正曲线中间点浓度值,然后测试样品浓度一般也落在曲线内,如果超出曲线则将样品稀释,将稀释后的结果尽可能落在曲线中间点附近。其实这种操作方式也体现了“内标物的加入量应与欲测组分接近”。但是如果对于多组分而言,比如一个内标对应多个化合物浓度,不同化合物浓度数量级又不一样,这种情况配置不同浓度内标进行分析就显得很麻烦,操作起来不太现实,所以还是对样品进行稀释来的更好操作一点
2.、如果楼主对样品浓度已知,那就将标准品浓度向样品浓度靠拢,如果样品浓度未知,那还是将样品测试浓度向校正曲线范围靠拢
该帖子作者被版主
zyl3367898加 5积分,
2经验,加分理由:应助
