原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
楼主,土壤全程序空白是需要的,为了控制采样容器及运输过程有无污染。可以参照HJ 1019-2019 《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》中部分
虽然是针对挥发性有机物的,但是有指导意义,就是用分析所用溶剂,有些分析方法里也指定了全程序空白制定方式
如HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集_气相色谱-质谱法下图
HJ 642-2013 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空_气相色谱-质谱法
HJ 784-2016土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法
像金属的话个人建议参照上述规定用消解用酸或者未检出实验用水作为全程序空白。
大神知识很丰富呀,那能解释一下有机分析用石英砂当空白的道理吗?土和砂是两个东西吧,没相相关性,而且引入石英砂本身又增加了新的不确定性,用石英砂做空白是不是很不可理喻
