大家好,最近小弟做苯的降解实验,需要测定不同时间苯的浓度。前段时间用
气相色谱测过,但是不太理想,水样中的苯没有萃取出来,因此用
液相色谱试了试,根据文献,流动相选择的是甲醇or乙腈:水,出峰时间在1-3min之间,由于我的体系在1.5-3min之间有一个很大的淬灭剂的峰,因此希望把苯的出峰调节到4-5min左右。我尝试了调节流动相的比例(有机相:水相=80:20、70:30、50:50、30:70、20:80)、流速(0.5ml/min、0.8ml/min、1ml/min),结果出峰时间还是没有后移,导致苯的峰和淬灭剂的峰重合在一起了。因此想请教一下大家,有没有其它的方法可以延后出峰呢?
