原文由 tanzr77 发表: 大家都很关心如何提高质谱的灵敏度,不知各位是否有一些经验,请写出来交流一下。
针对于LCMS给几点优化方面的考虑:
1:溶液的流速
ESI的雾化效果与很多因素有关,溶液的表面张力,介电常数,电导率,流速等等,当然,流速的控制是最容易的,在低流速下雾化,易于达到库仑分裂条件,有利于产生
气相离子,提高信号的强度。
2:溶剂的表面扩张力
应该知道纯水的表面扩张力很高,故形成Taylor锥以及得到稳定的雾化所需电压就要更高,可能导致放电(特别是负离子模式),如果采用溶剂:水(比如甲醇和水)做溶剂,有利于雾化。
3:待测物质的溶液化学状态
大家都知道,ESI过程是将离子从溶液中转化成气态,所以使待测成分在供试品溶液中成为离子状态,可以提高雾化效率。正对于可以接受质子的待测物质,比如有机碱,可以用极性溶剂比如加入甲酸或乙酸使其呈酸性,可以用正离子模式测定。对于可以解离质子的待测物质,可以加入氨水使其碱化,用于负离子模式测定。
4,另外比如采用表面活性低的缓冲剂,采用低浓度的挥发性酸碱。
5:缓冲盐的影响,常用的乙酸,乙酸氨,碳酸氢氨和甲酸系统,应该尽量采用纯度更高的试剂,最好是能进MS前脱去,以减少背景噪音。
6:喷雾针的位置与电压,以及与样品性质有着关联,这一点不同的MS公司应该都提供了其最好的喷雾针位置的优化方法。
7:皮外话,如果有钱就用FT了,在北大生命科学院见过一台,其分辨率。。不用多说。
8:对于ESIMS,最高的绝对灵敏度(对于一定的进样量产生最高的信号)是有可能的最低的流速和最小的柱直径下获得。可以使用Nano级的多维HPLC,利用其毛细管色谱柱的分离能力,可以在线脱盐,无需分流的nano级流速可以直接连接纳升级ESIMS,可以极大地提高雾化效率,改善ESIMS的灵敏度。
