主题:【已应助】过期培养基处理
浏览0 回复4 电梯直达
冰饼兵
1、各位老师请教一下,一般培养基瓶子上标的都是三年,打开的培养基,有效期是多长时间了,过期的培养基怎么处理。
2,紫外线指示卡用完之后直接扔了就可以吗?属于危险废品吗?
推荐答案:wuyuzegang回复于2022/06/02
1.已经打开的固体培养基一般常温放置,有效期2个月。配制好已灭菌的培养基冰箱7天,注意,必须要用专门冰箱,不能和理化的一些溶液放一个冰箱。再次使用时可以用沸水煮一下,不会污染,但是培养基多次凝固再溶解后,凝固性能会降低,最终会导致倒入平板不凝固。
过期的培养基先高压灭菌,再扔掉倒掉,但注意不要乱倒。
2.紫外线指示卡不属于危险废品,用完之后可以和其他实验室垃圾一块集中处理。
获取验证码
开启容器中包装是使用5周,密闭容器中保存是一年。未长菌的培养基或过期的培养基在丢弃前应进行去营养处理,可以选用121℃、30分钟高压蒸汽灭菌后倒掉
wuyuzegang
2022/6/2 10:50:37 Last edit by dahua1981
1、视不同培养基性质决定,一般密封冷藏的话三个月没问题,如果有易变质物质可能需要现用现配;失效的灭菌后处理即可;
2、作为一般固废处理即可。
1.培养基也需要具体分情况:比如干粉培养基一般是3年保质期,室温干燥避光存储即可;开瓶效期需要看当地环境及操作对产品的影响,尽量不要造成结块受潮,影响产品使用。
一次性无菌平板产品一般有效期是180天,2-25摄氏度保存;因为此产品可能会造成冷凝水,所以在运输和存储过程建议冷链恒温;如果温差造成冷凝水太多,造成潜在的染菌可能,建议是不要使用的。
像液体培养基是2-25摄氏度,有效期是1年。
一般情况下,购买的成品培养基在过保质期后就不要勉强使用了,营养成分流失造成实验数据不准确。
对于过期培养基的的处理:染菌培养物及菌悬液在丢弃前应在阳性室内完成销毁工作,合适的方法是121℃、30分钟高压蒸汽灭菌处理。
2.紫外线指示卡不属于危险品,当普通实验室垃圾处理即可。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
