主题:【已应助】霉菌的计数
浏览0 回复4 电梯直达
冰饼兵
有个疑问,霉菌计数范围是10-150,那平板上100左右的霉菌还能数出来嘛?最多能容纳多少的霉菌数呢?
推荐答案:dong3626回复于2022/06/14
霉菌的话也是可以的 ,有些霉菌的生长并不会有很大的菌丝体,即使有菌丝体的话,你在培养基的背面看的话,可以看到菌落的,菌丝体的萌发不是特别有干扰的。
您可能想找: 细胞计数器/细胞计数仪 询底价
选取菌落数在 10 CFU~150 CPU的平板,根据菌落形态分别计数霉菌,霉菌蔓延生长覆盖整个平板的可记录为多不可计。菌落数应采用两个平板的平均数。
这个的看稀释度和培养时间,有些菌落比较大的一个平板那里容得下那么多可以点清楚的,太多菌落数的可能都已经出现蔓延了,找下一个稀释度的才是道理
dong3626
冰饼兵
