主题:【已应助】过氧化值加淀粉不变蓝
浏览0 回复7 电梯直达
冰饼兵
油脂过氧化值检测加入淀粉不变蓝了,是怎么回事?以前即使过氧化值很低也都出现变色,冰乙酸和三氯甲烷都是换的新试剂,淀粉指示剂和标准溶液也是新配的,不知道问题出在了哪里?
淀粉指试剂加进去之后没有颜色变化,急!急!
推荐答案:bslwg回复于2022/05/05
我遇到过是碘化钾的问题,建议用粉剂碘化钾,买质量好点的
您可能想找: 油脂氧化稳定性分析仪 询底价
楼主,夏天淀粉易腐败分解失效。使用前先验证一下淀粉指示剂有效性,确保遇碘显色。
碘水、水中加碘酒,滴下去淀粉指示剂,显色吗?
至于显出的颜色,粉、紫、蓝、灰、黑,都有可能。
说明氧化值太低,碘没有被氧化成单质,还没加淀粉指示剂之前已经给滴过终点,所以不变色
mingxiaoyan
一种可能是你的油过氧化值极低,呈现阴性。
另一种可能是你东西加错顺序,加碘化钾之前就加入了大量的水,或者就是直接冰醋酸-氯仿里面的冰醋酸没加。
bslwg
冰饼兵
原文由 bslwg(bslwg) 发表:我遇到过是碘化钾的问题,建议用粉剂碘化钾,买质量好点的
感谢老师的回复
楼主你的淡黄色变化正常吗?如果正常的话就是淀粉指示剂问题;如果不是的话就是样品含量低或者碘化钾失效,至于样品的问题可通过换样品或者留样复测方式查找,碘化钾问题可以更换批次。
环保废气处理检测
