主题:【讨论】中学生用物理方法鉴别地沟油获发明大赛银奖 引发争议
浏览0 回复15 电梯直达
快乐
    在3月22日落幕的第五届北京发明创新大赛中,民间发明人的“草根”作品备受关注,其中地沟油鉴别方法首次“闯”进大赛并获银奖。
 上海向明中学高二学生林立旖,想到用物理方法鉴别地沟油。因地沟油大都反复使用,其中动物油含量高,相比植物油,其黏度、冰点不同。于是她采用半导体制冷片,设计不同结构组合,通过温度鉴别油的成分。
原理:
  “橄榄油一般零下十多度才凝结,普通植物油也要零度,但动物油,尤其是地沟油,7-8摄氏度即凝结。”林立旖说,现有仪器通过化学试剂测试地沟油更精确,但不可能在家庭中普及,且一套机器数千元,并不实用,而此物理鉴别更简单、容易操作。
  “原来想过采用导电能力鉴别,但二者差别不大,就放弃了,现在还想通过光线折射率等多种途径提高鉴别精确度。”林立旖说,这一产品目前还在老师指下,进一步实验完善。
专家点评:
  地沟油是动物油和植物油的混合物。利用动物油和植物油黏度、冰点的不同,采用物理方法快速降温,地沟油就会分层,从而原形毕露。
5、6、7、8楼有详细的讨论。
泳儿
这个方法很好哦,印象中,冬天气温低于10度的时候,家里的色拉油/调和油/其他植物油 会凝结'冻住",估计那就是传说中的地沟油....恐怖!以后买来 油之后,先在冰箱保鲜层放上一天,分层的话就不吃 ,拿去退货!
老化验工
这是值得称道的好事,表明青少年的思维开始创新了。选题也很实用,也是国家关注的民生问题。
    但地沟油的科学检测,还是要靠现代仪器的,要靠食品检测一线的专业人士,包括论坛里的板油和专家。她的物理检验太过于间接了。
2011/4/6 17:10:05 Last edit by zlhuang0132
yuduoling
快乐
原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:
如果全是地沟油,按此方法可能会好检测。若只是掺了部分,此方法判断准确,还等确认。
快乐
■网友质疑
    用凝点识别是“胡说”
    对于这个简单的识别方法,有的专家表示赞同,认为地沟油是动物油和植物油的混合物,利用动物油和植物油黏度、冰点的不同,采用物理方法快速降温,就能使地沟油原形毕露。但也有网友提出了质疑,网友“帕格尼尼的左手”表示:“这个纯属胡说。棕榈油、花生油的凝点都应该在零摄氏度以上,更不要说各种食用调和油了。油的凝固点和所含杂质多少也有关系,一级、二级油肯定不一样。另外,现在市场上有降低油凝固点的化学药剂(抗结剂),要加了这东西,就更难区分了。”
快乐
■科学松鼠会发文
    认为效果有限
    对此,在民间科普界颇有威望的科学松鼠会也通过果壳网进行了探讨。果壳网编辑“云无心”在果壳网“谣言粉碎机”主题站上发表了“凝固点鉴别地沟油是否靠谱”的文章。文章称,从科学原理的角度来说,这种解决问题的思路是对的,地沟油和正常食用油在物理性质方面有许多差异,凝固点是其中之一,许多地沟油确实含有大量动物油,导致在8摄氏度甚至更高的温度下凝固,这样的油是可以通过这种方法来检测的。但是,由于不同食用油的凝固点不同,一些凝固点较高的植物油如棕榈油或椰子油,以及含有此类植物油的调和油,很可能会因此而被误判为地沟油。同时,不同的地沟油因为里面饱和脂肪含量的比例不同,其凝固点也不尽相同,一些凝固点较低的地沟油,如反复用于炸薯片或油条的“废油”,则可能因此而被当做“正常油”。因此,这种简易鉴别法既可能“冤枉”好油,也可能“放过”坏油。
快乐
回应
    北京发明协会:“地沟油的鉴别”是种装置
    本报讯(记者樊宏伟)“上海向明中学高二学生林立旖用物理方法鉴别地沟油,获第五届北京发明创新大赛银奖”的消息日前经媒体报道后,在网上引发了极大争议,不少网友纷纷指出,根据该报道的描述并不能鉴别地沟油。对此,北京发明协会的工作人员告诉记者,林立旖获奖的项目其实是一种装置,而不是一种方法,网友质疑其实是一种误读。
    “实际上是把这个发明的一些原理性的东西,写成了一种鉴别方法。”作为发明创新大赛的主办方,北京发明协会的工作人员在看过有关媒体的报道后表示,林立旖的获奖发明简单地说就是“利用半导体制冷片,设计了五种结构组合,研制出用于鉴别地沟油的装置”,但实际上仅仅是林立旖提交给发明大赛的申报材料就有12页之多,里面图文并茂地详尽阐述了这一发明的具体科学原理,并不是“地沟油,7-8摄氏度即凝结”这么简单。
    “大赛的获奖项目实际上都经过了严格的评审程序和网上公示环节。”北京发明协会的工作人员告诉记者,一个发明提交到发明大赛首先要经过评委会的初赛,就本届大赛而言就是从1027个项目中选出627个;随后这627个项目要进行为期半个月的网上公示;没有异议的项目随后进入复赛,由按照领域划分的专家组来进行评审,选出110项进入决赛项目,最终结合网络投票评出特、金、银、铜奖。
    为了进一步了解“地沟油的鉴别”发明的具体情况,记者昨日还按照发明协会提供的电话号码多次联系林立旖,但电话不是无人接听就是“暂时无法接通”。“实际上,我们也一直在找林立旖,她还没有来领奖呢。”北京发明协会的工作人员称。
快乐
鉴别装置公示时的描述
    本实验为采用半导体制冷片,利用其在通入直流电后会一侧变热,另一侧变冷的方法对被测油进行制冷。
    发明举例:一种利用强风冷却鉴别地沟油的装置,在鉴别时,只需将被测油倒入冷却杯,冷却杯通过冷却片将热传导给散热片,鼓风机通过通风孔将强风吹向散热片,从而对冷却杯内的被测油进行吸热降温,若被测油为地沟油,那么被降温后的地沟油因其内大部分为动物油而凝固成膏状。
阿三
阿宝
