千金藤素的提取和纯化
摘要:本研究从中药山乌龟中提取得到含千金藤素的提取液;该提取液用键合硅胶层析柱进行纯化,得到含量大于99%的千金藤素,该方法简单、环保、经济且具备工业放大可行性。
样品名称 | 别名 | 结构式 | 分子量 | CAS号 | 药物功效 |
千金藤素 | 千金藤碱 | 606.71 | 481-49-2 | 抗炎,抗肿瘤;抑制冠状病毒复制的倍数为15393倍* |
*:2022年5月10日,中国科学家发现的新冠治疗新药获得国家发明专利授权。专利说明书显示,10μM(微摩尔/升)的千金藤素抑制冠状病毒复制的倍数为15393倍。美国学者之后也在《科学》发表论文证实,千金藤素的数据在其研究的26种药物中数据亮眼,而且优于已经获批上市的瑞德西韦和帕罗韦德。
实验部分
1. 样品提取:取中药材山乌龟片,用研钵捣碎至粉末,称取5g于具塞锥形瓶中,加入200ml甲醇,超声提取20min,静置冷却。
2. 色谱分析:将提取液用甲醇稀释2倍后,过0.45um膜,进液质联用仪进行色谱分析,色谱条件如下:
色谱柱:Bioseps AQ C18, 2.1*100mm, 3um, 100?;
流动相:甲醇:0.1%TEA=80:20(V/V)
检测波长:282nm
流速:0.3ml/min;
柱温:35℃
进样量:1ul
质谱电压:3000V, 扫描范围150~1500m/z, Pos-TIC模式
提取液检测液质检测图:
3. 层析纯化:将提取液过0.45μm的膜,进制备液相色谱进行纯化。制备色谱工艺参数如下:
层析填料:Bioseps-Flash C18, 20-45μm,100?;
填装规格:20×250mm;
进样体积:10ml (折合样品500mg)
洗脱液:甲醇:水=85:15(V/V)
洗脱流速:18mL/min;
收集方式:紫外检测282nm, 35-39.5min;
4. 后处理:馏分35℃下减压旋蒸除去甲醇,冷冻干燥,得白色固体,称重为1.23mg.
5. 纯化检测,经LCMS检测,样品纯度为97.2%, 检测LCMS图如下:
小结:
1. 由纯品质量折算山乌龟中千金藤素的含量约为0.246%;
2. 该工艺使用的层析填料为大粒径键合硅胶,有利于放大至规模化生产,建议的生产设备配置如下:
DAC 800, 系统耐压2MPa,配置集成化层析控制柜,符合GMP生产要求,产能估算,每日分离提取液160L,折合中药样品8kg,可得千金藤素纯品20g.
