原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:安捷伦8860A,FID,HP-1,甲醛溶液中甲醇,内标法,乙醇为内标物,用水稀释,分流比200:1,柱流量1ml/min,200/200℃。Agilent 似乎只有8860与8890,没有8860A的版本。我用过HP-1做甲醇乙醇,峰形还行的,国标推荐的是是PLOT Q柱子应该也不错的。进样量小一点,分流比不用很大,峰形不会很差的,填充柱Porapak Q或者GDX-403也不错的。注意高浓度50甲醛容易自聚,容易堵住进样针,加热才能变清澈。必要时可稀释一下分析。Q柱是极性柱吧,比较耐水,做甲醇乙醇极性大的也挺好。但是HP-1也不错。主要问题是气化率的问题。还有就是产品中无机盐、高沸点物质,我这有两台做高沸点,沸点360度以上,但是柱耐温320度,这种物质从来不出峰,我不知道这些物质都残存哪里去了。
原文由 m3052135(m3052135) 发表:你现在对色谱的概念全是乱套的。。。
