主题:【分享】玻璃仪器的洗涤方法一:洁净剂及其使用范围
浏览0 回复0 电梯直达
omjia
    最常用的洁净剂有肥皂、合成洗涤剂(如洗衣粉)、洗液(清洁液)、有机溶剂等。
    肥皂、合成洗涤剂等一般用于可以用毛刷直接刷洗的仪器,如烧瓶、烧杯、试剂瓶等非计量及非光学要求的玻璃仪器。
    肥皂、合成洗涤剂也可用于滴定管、移液管、量瓶等计量玻璃仪器的洗涤,但不能用毛刷刷洗。
    洗液多用于不能用毛刷刷洗的玻璃仪器,如滴定管、移液管、量瓶、比色管、玻璃垂熔漏斗、凯氏烧瓶等特殊要求与形状的玻璃仪器;也用于洗涤长久不用的玻璃仪器和毛刷刷不下的污垢。
    2.洗液的配制及说明
    铬酸清洁液的配制:
                        处方1            处方2
    重铬酸钾(钠)        10g              200g
    纯化水                10ml            100ml(或适量)
    浓硫酸                100ml            1500ml
    制法:称取处方量之重铬酸钾,于干燥研钵中研细,将此细粉加入盛有适量水的玻璃容器内,加热,搅拌使溶解,待冷后,将此玻璃容器放在冷水浴中,缓慢将浓硫酸断续加入,不断搅拌,勿使温度过高,容器内容物颜色渐变深,并注意冷却,直至加完混匀,即得。
    说明:(1)硫酸遇水能产生强烈放热反应,故须等重铬酸钾溶液冷却后,再将硫酸缓缓加入,边加边搅拌,不能相反操作,以防发生爆炸。
(2)清洁液专供清洁玻璃器皿之用,它能去污去热原的作用的原因为本品具有强烈的氧化作用。重铬酸钾与浓硫酸相遇时产生具有强氧化作用的铬酐:
    K2CrO7+H2SO4→H2CrO7+K2SO4
                2CrO3+H2O→Cr2O3+3[O]
    浓硫酸是一个含氧酸,在高浓度时具有氧化作用,加热时作用更为显著:
    H2SO4→H2O+SO2+[O]
        Δ
    K2CrO7+3SO2+H2SO4→Cr2(SO43+K2SO4+H2O
    (3)铬酸的清洁效力之大小,决定于反应中产生铬酐(CrO3)的多少及硫酸浓度之大小。铬酐越多,酸越浓,清洁效力越好。
    (4)用清洁液清洁玻璃仪器之前,最好先用水冲洗仪器,洗去大部分有机物,尽可能仪器控干,这样可减少清洁液消耗和避免稀释而降效。
    (5)本品可重复使用,但溶液呈绿色时已失去氧化效力,不可再用,但能更新再用。
    更新方法:取废液滤出杂质,不断搅拌缓慢加入高锰酸钾粉末,每升约6~8g,至反应完毕,溶液呈棕色为止。静置使沉淀,倾取上清液,在160℃以下加热,使水分蒸发,得浓稠状棕黑色液,放冷,再加入适量浓硫酸,混匀,使析出的重铬酸钾溶解,备用。
    (6)硫酸具有腐蚀性,配制时宜小心。
    (7)用铬酸清洁液洗涤仪器,是利用其与污物起化学反应的作用,将污物洗去,故要浸泡一定时间,一般放置过夜(根据情况);有时可加热一下,使有充分作用的机会。
转自青岛科技大学 化验室常用玻璃仪器
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
