原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:系统空白对照,是用乙腈和磷酸盐缓冲液流动相分别来溶解标品吗,但是叶酸很容易氧化。能不能先用自己的溶剂融了标品,再用流动相来稀释呢,这样应该可以看到溶剂峰是否下降。
1.CK是啥?试剂空白还是系统空白?还是空白PB提取液?CK中13.7为什么峰型明显?
2.建议做一个试剂空白和系统空白,再用标液来定出峰时间,标液最好称量准确,浓度已知,否者没法定线性范围和估计检出限定量限。
3.RT一直在往前漂,坐下稳定性实验看看吧。
4.看了你的色谱图,从1000X到10000X就有问题,不成线性,峰面积降低的老厉害了,检查一下样品位置和序列编辑位置是否有误。
5.从1000X的峰高出现平头峰来看,这个化合物响应估计不会太好,峰高太低,CK中又有干扰,条件允许的话建议换一个检测方法。
