主题:【求助】稀释型乌氏黏度计??????
浏览0 回复9 电梯直达
xrq_5460
请问一下高分子絮凝剂采用的密度计的型号?
请问哪里可以查到稀释型乌氏黏度计及使用方法?
wanttofly
xrq_5460
wanttofly
乌氏粘度计的型号是根据毛细管直径来分的,在很多标准中给出了所用粘度计的型号或选择的方法(主要是根据流出时间),看看这篇资料对你有什么启发?
粘数测定
附件:
sea000mus
原文由 yaofei 发表:
粘数测定
多谢老大,我最近也要用乌氏粘度计
viscotektegent
原文由 xrq_5460 发表:
“稀释型”是咋回事呀?乌氏毛细管粘度仪可以用来测试高分子材料的稀溶液的特性粘度,也成为特性粘数。
你是不是用乌氏粘度仪测高分子材料呀?
lzutrunks
准确的来说
乌氏管和稀释型粘度计是不一样的。
稀释型粘度计是一种特殊的粘度计,装液量非常大。测量部分设计和乌氏管相同,但由于装液量非常大,它允许在不排出上次测量样品的前提下直接再加溶剂改变样品浓度,进行下次及多次测量。用该管可以在中途不进行排样和清洗的情况下进行两点或多点的溶液粘度测量,进而计算相对粘度及特性粘数。而普通的乌氏管测量高聚物特性粘数则需要先测量溶剂,再配置好不同浓度的溶液,一个一个测量,中间还需要清洗管路。
可能市场上直接提供这种粘度管的厂商比较少,你可以直接联系我购买德国SCHOTT的稀释型粘度管
Viscometers for dilution viscometry
Viscometers with suspended ball level designed according to the principle of the Ubbelohde viscometers for determination of the limit viscosity number of polymers. The limit viscosity number is determined automatically in combination with viscosity measuring instruments and piston burette, type AV made by SCHOTT Instruments.
filling quantity: 15--75 ml
overall length: approx. 290 mm
SCHOTT稀释型粘度计资料
wanttofly
市场上稀释型的很多,也很便宜,要是买不到那是笑话
我用二甲基乙酰胺,选择毛细管直径0.059cm
renwenpo
原文由 yaofei 发表:
市场上很多,我前一段时间买了两个,每个75元...
xiasi
