主题:【已应助】为什么厂界无组织的上风向污染物浓度高于下风向?
浏览0 回复15 电梯直达
windlfr
冰饼兵
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,这两份报告不只您列出的两个指标,其余指标或多或少都存在这个问题,如果严格按照GB 16297-1996附录C和HJ/T 55-2000进行参照点和监控点布设理论上是不会出现这种问题的,但是实际工作中挑选出完美的采样时机太难了,既要考虑不利于污染物的稀释扩散,同样还得考虑避开周边企业或排放源影响。个人分析原因的话有以下几点:1、首先得让检测单位保证数据准确性,从采样设备校准、吸收管吸收效率和玻板阻力、实验室数据等方面分析。其实这一点出了监测报告了一般问题不大,但最好还是再核一遍;2、最主要的原因就是布点问题,单纯看氯化氢的数据,本底很高了,大概率在用盐酸的工业园区里面。参照点周围有明显的污染源并且避不开了,这个建议现场核查点位周边情况;3、可以考虑重新检测一下或者换一家机构测。最后建议下因为现在排放标准都不评价上风向,如果区域内环境空气质量达标加厂界无组织达标就是满足要求的,像楼主提及的这几个项目下风向不超标的话上风向可以不用布点;布点上风向更多是为了撇清企业本身责任的。
学到了,感谢老师
检测老菜鸟
如果厂区附近300米之内没有类似排放这种污染物的企业,那么基本上可以断定是有问题的。
但是如果有,这份报告也有问题
老兵
m3167735
老兵(wangliqian) 发表:
采样时的风向测了吗?采样带了现场空白了吗?风向风速肯定是测了,但是现场空白测没测,我就不知道了。
2022/7/20 16:19:19 Last edit by m3167735
