两者虽有关联,但是出厂只是测试菌落和大肠来代替商业无菌,是没有任何的依据,也没有什么意义的。你看下商业无菌的检测方法,其观察时间很长10天的时间,主要就是利用这个时间来让样品中的微生物去滋生,看是否出现涨包的情况。。菌落和大肠也只是2天就出来结果了。
正常的检测,按照GB 4789.26-2013 食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验,这个是正常的检测方法,需要10天的时间。
如果想快速测试,也是有一个方法的。可以参照SN/T 2100-2008 罐头食品商业无菌快速检测方法来。大概需要3天时间。
