主题:【讨论】实验室计量校准项目依据是否可以不是校准规范或检定规程?是GB或GB/T国家标准或者团标行标?申请时需要注意什么?
浏览0 回复5 电梯直达
物价真高
获取验证码
石头雨
答:个人感觉如果不是依据校准规范或者检定规程的话,尤其是使用的方法不是在校准认可范围内的话就不能加盖相应的CMA或CNAS章,也就是结果只供参考了。
承之
可以 只要计量机构敢出带标志的报告 就行,否则就没啥用
en_liujingyu
  所有的测量设备都需要校准。测量设备和其它产品一样,是先设计,再生产。测量设备从无到有,再到成熟、规范、系列化和标准化,先有图纸工艺,然后有生产厂的内部标准,内部校准规范或质量检验规范,再有内部标准,然后才会上升为行业、地方或国家标准,最后才有校准规范或检定规程。在国家校准规范和检定规程没有制定发布前,测量设备的新产品就已经投入使用或试用,对这些尚来不及制定和发布检定规程或校准规范的测量设备,实验室计量校准项目只能依据国家标准、行业标准、地方标准,在国家标准、行业标准、地方标准没发布之前,也就只能依据生产厂的企业内部标准、内部校准规范、内部质量检验规范,甚至是生产厂的图纸和工艺。但是,根据现行有效计量法规定,检定只能依据检定规程,因此在没有发布检定规程前,只能校准不能检定。
2022/7/30 2:54:00 Last edit by en_liujingyu
yayicuo
对于有些设备是没有检定规程或校准规范的,这些设备可以采用测试报告的方式。比如中国计量院都不能进行校准或检定的设备,中国计量院会出具测试报告。评审员也是认可的。毕竟新设备很多,不一定都会有检定规程或校准规范。
路云
原文由 物价真高(v2771427) 发表:
      只要有这方面的需求,校准实验室是可用依据GB或GB/T等其他校准方法申请认可的(尽管有现行有效的检定规程/校准规范)。这个在CNAS-EL-03:2016《检测和校准实验室认可能力范围表述说明》第4.3.2条就有明确的规定:
      例如,国家已经发布了JJG 112-2013《金属洛氏硬度计检定规程》、JJG 113-2013《标准金属洛氏硬度块检定规程》、JJG 150-2005《金属布氏硬度计检定规程》、以及JJG 147-2017《标准布氏硬度块检定规程》。但国家也在硬度试验方法系列标准中,相应发布了GB∕T 230.2-2012《金属材料 洛氏硬度试验 第2部分:硬度计(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)的检验与校准》、GB∕T 230.3-2012《金属材料 洛氏硬度试验 第3部分:标准硬度块(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)的标定》、GB∕T 231.2-2012《金属材料 布氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准》、和GB∕T 231.3-2012《金属材料 布氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定》。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
