原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主参照附件的方法进行测定即可,方法分为萃取法和直接比色法,需按照不同含量范围选择,具体如下图具体操作步骤如下:1、根据盲样作业指导书稀释样品,一般环保部标样研究所的是取10ml稀释到1000ml,而报出结果就是这1000ml中的;2、根据给定的浓度范围选择萃取法还是直接法,一般都是萃取法,如果浓度范围比较大的话也需要用萃取法;3、按照附件标准操作绘制标曲、质控样萃取比色后根据公式计算浓度报出,这一步尤其重要的是要带内部质控样(可以认为是已经知道浓度的盲样)和盲样的精密度,如果盲样浓度再把我不准的话可以做梯度稀释,可以取两个250ml和2个100ml萃取;4、质控要求的话萃取法空白要<0.08,相关系数大于0.999,质控样要在证书范围内,精密度符合标准要求后取平均值报出。谢谢呀,我准备明后天去试试
