主题:【已应助】761检测有机磷为什么样品在后面检测时出现鼓包
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_0fb6efea
用的1701柱子,进样口220℃,升温程序为100℃,20℃每分钟升到260,保持7分钟。检测样品到一定数量时在标准样品三唑磷的出峰时间出现鼓包,求助这个鼓包是什么原因导致的,样品为果蔬。
推荐答案:安平回复于2022/08/16
峰宽较大的色谱峰,往往与高沸点杂质有关系。可能原先进样中有未出峰的组分。
建议修改程序升温,延长终止温度的保持时间试试。
wuyuzegang
1.色谱柱残留2.衬管脏了
可以考虑老化一下柱子或清洗衬管看看
yy_0324
了解了——761检测有机磷的样品在后面检测时出现鼓包的五相原因。
可以采用一个消包程序,放一个空瓶,280度恒温55分钟,将柱子里的残留走完,每进10针样品走一个肖包程序。
安平
