主题:【已应助】环境检测采样瓶抽检如何做
浏览0 回复5 电梯直达
暗夜
各位老师,请教一下环境检测里面采样瓶抽检如何实施,有没有具体的例子
推荐答案:ztyzb回复于2022/08/23
引自HJ 91.2-2022引自HJ/T 164-2020
楼主,上述两个标准其实已经说得比较详细了,就是对采样用的样品瓶抽检3%,而要求就是样品瓶用来采集的项目空白要低于方法检出限或方法规定的限值,其实和关键试剂耗材验收是一致的,具体做法建议如下:
1、洗干净的样品瓶按水质类别即采集清水(地表水和地下水)和污水分开;
2、采集同一水质类别样品瓶按项目区分,如常规化学需氧量、氨氮、总氮、总磷可以采集一起;挥发酚、氰化物单独采集;石油类等等;
3、按上述水质和项目抽取3%数量,加入相应实验用水,具体为一级、二级和三级水等,并按相应规范加好固定剂,此时注意一点,实验用水和固定剂要验收合格;
4、按照待测指标分析方法在保质期内分析并评价数据即可。
原始记录表的话建议项目分析就用实验室分析的表格,然后加一个统计表,体现日期、数量、抽检项目和人员等。
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
wuyuzegang
检测采样瓶的抽检主要还是采取现场空白检查的方式来实现,一般按照10%的断面采集空白样、10%的断面采集平行样来采购采集空白样和平行样的样品瓶。如:聚乙烯瓶的抽测必须进行汞残留检定,即用抽测瓶装入空白水样进行汞指标检测,检测结果小于方法检出限算合格;1L硬质玻璃瓶的抽测必须进行石油类残留检定,即用抽测瓶装入空白水样进行石油类检测,检测结果小于方法检出限算合格;除上述两点必测要求外,其余抽测瓶可每次随机选取1~2项指标进行残留检定,检定方法同上,检测结果小于方法检出限算合格。
2022/8/23 9:22:03 Last edit by dahua1981
暗夜
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:实验室采样瓶的抽检主要还是采取现场空白检查的方式来实现,一般按照10%的断面采集空白样、10%的断面采集平行样来采购采集空白样和平行样的样品瓶。如:聚乙烯瓶的抽测必须进行汞残留检定,即用抽测瓶装入空白水样进行汞指标检测,检测结果小于方法检出限算合格;1L硬质玻璃瓶的抽测必须进行石油类残留检定,即用抽测瓶装入空白水样进行石油类检测,检测结果小于方法检出限算合格;(3)除上述两点必测要求外,其余抽测瓶可每次随机选取1~2项指标进行残留检定,检定方法同上,检测结果小于方法检出限算合格。
那这个原始记录该怎么写
暗夜
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:引自HJ 91.2-2022引自HJ/T 164-2020楼主,上述两个标准其实已经说得比较详细了,就是对采样用的样品瓶抽检3%,而要求就是样品瓶用来采集的项目空白要低于方法检出限或方法规定的限值,其实和关键试剂耗材验收是一致的,具体做法建议如下:1、洗干净的样品瓶按水质类别即采集清水(地表水和地下水)和污水分开;2、采集同一水质类别样品瓶按项目区分,如常规化学需氧量、氨氮、总氮、总磷可以采集一起;挥发酚、氰化物单独采集;石油类等等;3、按上述水质和项目抽取3%数量,加入相应实验用水,具体为一级、二级和三级水等,并按相应规范加好固定剂,此时注意一点,实验用水和固定剂要验收合格;4、按照待测指标分析方法在保质期内分析并评价数据即可。原始记录表的话建议项目分析就用实验室分析的表格,然后加一个统计表,体现日期、数量、抽检项目和人员等。
好的,谢谢老师指导
HJ/T 373-2007中 4.4.5.3中有相关要求,抽3%,测除DO,BOD,微生物等特殊项目外的待测项目
