主题:【求助】HP-5做多环芳烃时溶剂峰拖尾严重
浏览0 回复10 电梯直达
tj2248882
气相色谱做多环芳烃文献上大多是HP-5的柱子,我用丙酮为溶剂,但溶剂峰太大了,基线还没有下来就开始出样品的峰,严重影响了样品的峰,但DB-17的柱子时溶剂峰就不拖尾,但温度又达不到300度,我想请问文献中都用HP-5的柱子,为什么我做的溶剂峰会拖尾呢?
tj2248882
我其它什么都没有动,只是把DB-17的变为HP-5的柱子怎么就溶剂拖尾了呢?HP-5的不是用来做多环芳烃的吗
lexmark
tj2248882
程序我都试过,都不行,漏气会有这种现象吗?但样品峰不拖尾
tj2248882
我问了一下其它人用HP-5也遇到这种情况,可能胆小口径的原因吗?是不是用大口径HP-5就能解决
jinououou
估计是你的仪器气体流路有问题,HP-5做溶剂不会严重拖尾
tj2248882
我这是不分流的,而且用DB-17不会呀,其它都没有问题,我师姐用那个柱子也有这个现象
tj2248882
温度升高基线走高,降温基线下降,可能是柱流失吗?那怎么能采取什么措施呢?老化通常都是较高温度,不是更造成柱流失吗?
我在故我思
原文由 tj2248882 发表:温度升高基线走高,降温基线下降,可能是柱流失吗?那怎么能采取什么措施呢?老化通常都是较高温度,不是更造成柱流失吗?
柱箱温度升高,基线往上漂移是正常的,降温基线下降也是正常的;一般漂移是比较缓的一个过程,但是幅度不能太大。
色谱的流失一直是有的,老化也不是一直处在高温下,使用的一般都是程序升温。
liupingnian
溶剂有脱尾可以用不分流后0.75分钟吹扫来解决。这样保证大部分样品进柱子,又消除了溶剂的脱尾
liupingnian
由于丙酮的极性较大,进入柱子的量相对也大,所以在HP5柱子上要脱尾
而DB17有一定极性,所以丙酮不脱尾
