主题:【已应助】移液枪选购
浏览0 回复18 电梯直达
这个品牌用户不多,主流都是普兰德,艾本德,吉尔森等移液器主要指标首先是准确度和耐用程度。
移液器技术层面上的系统误差、随机误差以及与移液器吸头的匹配度都会直接影响到移液器的准确度。进口品牌由于多年的技术经验积累,移液器设计时以提高移液器内部密封性,减小系统误差为主要攻关指标,所以其比如梅特勒的XLS+系列移液器采用了低阻力密封系统和轻质弹簧“磁性辅助”技术是移液器的准确度可以达到±0.075,这是国产移液器目前难以实现的。另外,由于移液器外壳材质的热胀冷缩不仅会影响到移液器吸液的准确度,也会减少移液器的使用寿命。国外品牌移液器所采用的材质具有抗高温、耐腐蚀等特性,耐受温度压力较强。多数可以用来半支货整支灭菌。
第二移液器的使用体验。
移液器的使用体验即,使用移液器的舒适度,包括退吸头臂的灵活性,操作时的按压力度。?少量的实验操作或许差异不太明显,但长时间,大批量的移液实验操作,就可以凸显出移液器使用体验感的好坏。一般来说国外品牌在进行哟液器设计时,部分生产商也会考虑体验感因素。比如梅特勒-瑞宁系列移液器因充分考虑到实验人员的体验感,故无论是移液器的?LTS吸头套柄还是圆角按压头的设计,都是按照人体工程学的角度进行设计的,从而减小了重复式按压所带来的肌肉劳损。?
三、进口移液器质量稳定性,售后服务完善,市场声誉高。
对于移液器来说,由于使用较为频繁,所以出现故障的几率也会偏高,如果没有强大的售后服务团队做支撑,会造成重复返工,量程不准、漏液等故障频发。时间成本也会增加不少。国外品牌移液器长期形成稳定市场,所以售后服务也相对完善。比如:梅特勒公司拥有较为完备的售后服务体系。旗下的瑞宁移液器,都配有单一的?RFID?射频识别标签,对于维修校准数据可以进行跟踪和移液器存储服务与管理。而且梅特勒公司还推出免费校准、免费保养、提供CNAS校准等相关售后服务,移液器的售后及维修响应速度也较为敏捷。
绿树之林
环境优越的地方买贵的无所谓,反正买了可以用很久,但是腐蚀性的实验室(比如重金属的消解),买进口的用久还是会坏的,还不如国产,便宜就完事了,不行了直接换新的也不心疼。
chien_2007
以前用进口的时候不张事,现在张事的时候只有国产的用,新的1、5、10的自校满足准确度要求,但这段时间发现准确度差了好多,
Ins_144d5196
原文由 timesriver(timesriver) 发表:
如果经常吸腐蚀性较强的液体,建议还是买便宜的。因为移液器的损耗比较大,如果平时做比较精密的实验,比如配置标准溶液,建议普兰德或者爱芬道夫等大品牌的。
好的,谢谢
Ins_52c67a53
lijing320323
SkytheSg
只用过 eppendorf,其它各种品牌,有尝试过,用不习惯
手机版: 移液枪选购
