实验室安全用电基本要求 **
1.
实验室内电气设备及线路,不许乱接、乱拉电线,墙上电源未经允许,不得拆装、改线。
2.
注意功率。?在实验室同时使用多种电气设备时,其总用电量和分线用电量均应小于设计容量。连接在接线板上的用电总负荷不能超过接线板的最大容量。
3.实验室内应使用空气开关并配备必要的漏电保护器;电气设备和大型仪器须接地良好,对电线老化等隐患要定期检查并及时排除。
4.不得使用闸刀开关、木质配电板。
5.接线板不能直接放在地面,不能多个接线板串联。
6.实验室用电的注意事项:
A. 实验前先检查用电设备,再接通电源;实验结束后,**先关仪器设备,再关闭电源。**** **
B. 工作人员离开实验室或遇突然断电,**应关闭电源。**** **
C. 不得将供电线任意放在通道上,以免因绝缘破损造成短路。
7.做完实验或离开实验室要及时断电,确保实验装置不带电(例如储能系统电压应在安全电压以下)
