维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
家用便携式TDS检测笔,出新款了。外观看起来比老款TDS-3型好看很多。更大的液晶屏,有背光,温度同屏显示,增加电导率(EC)显示选项,检测结果一目了然,可视效果更好。到底怎么样,下面拆解新老款对比看看。
一、外观
见下图,新款采用扁平外观设计,有一个黑色软笔套,仍然是一款大众化的公模产品:
以下2张图片是新款检测笔检测城市自来水的TDS、EC:
二、新款与老款比较有哪些变化
体积差不多大小:
老款使用两枚1.5V LR44纽扣碱电池,新款使用一枚3V CR2032锂电池:
从电池仓处抽出电路板,两款都很轻松顺利。两款均采用MCU,硬件电路非常简单:
电路板正面,老款是单面板,只有3只微动按钮和无背光LCD小屏;新款是双面板,有16脚MCU(U1)、48脚IC(U2)、3只微动按钮和面积大3倍左右的绿背光LCD屏及3只贴片电阻:
电路板背面,老款有24脚MCU(U1)、1只8脚24C02存储器(U2)及9只贴片电阻和1只贴片电容;新款没有元件:
二者同样没有外置温度传感器,都只是在电路板上有一只贴片NTC电阻作为测温元件。显然不能及时准确反映被测液体的温度并进行电路补偿,可见测量准确度是业余级的。
新款电路板上设计了外置NTC温度传感器的焊接孔位置,但此款机器并没有安装:
电路板上的贴片NTC电阻,对于温度变化反应比较灵敏。用手指摸一下新款电路板上的NTC温度传感器R1,液晶屏上的温度显示值立即就上升到31.5℃,但这对于浸入液体测量温度及时补偿毫无帮助:
在室温环境下,对比标准表23℃,老款的测温值23℃,新款的测温值24℃,误差有点大,但在家用型的范围内:
在示波器上观看检测电极间工作电压波形。老款脉冲频率在4.92Hz、5.92Hz、6.57Hz、7.40Hz、7.89Hz、9.86Hz之间变化,该检测笔电路采用了多频交互式检测系统:
新款的脉冲频率为4Hz,为固定频率。这也是该款检测笔强调采用钛金属探针的原因,用以弥补其不足:
放大单个脉冲波形看看,老款是正负电压方波,负方向脉冲时间稍长:
新款脉冲波形与老款不同,正方向多出1个宽近2倍的波:
三、实测情况
城市自来水,新老款的TDS值均为114ppm:
某X牌瓶装纯净水,新老款的TDS值均为0ppm:
实验室纯化水,新老款的TDS值均为0ppm:
结语:经拆解和实测对比,新款TDS检测笔与老款检测笔在电路方面,均采用单片MCU,简化了电路结构,外围元件很少。新款的显示功能更强大,也多用一片显示驱动IC。老款检测笔电路采用了多频交互式检测系统,从理论上讲,更趋于完美。新款号称探针采用镀钛,能弥补检测时的极化问题。新老款关于TDS的测量值一致,新款温度值正偏差1℃。让人吐槽的温度传感器内置在电路板上继续存在,这也节约不了多少成本啊,使人不解。总体上讲,新老款检测笔对于家用监测水质没有问题,效果是一致的。当然,新款检测笔价格贵一些,老款检测笔在7元左右就能买到手,更经济实惠。
