原文由 1616 发表:换新管以后,无论空烧或者老化,都是一个目的,去除石墨管里的杂质。空烧的温度高,老化的温度应该低些,而且老化的过程是反复加热冷却几次,有特定的温度程序。所以老化以后的效果可能会好点。但是关键还是要看最后杂质有没有去掉。所以也可以不空烧也不老化,直接进纯水样加热几次。到吸光度和背景等降低到满意为止。空烧更多是在进了大浓度样品以后,为去除残留而应用吧。
原文由 buyao23 发表:原文由 raoqun20 发表:新换上的石墨管一般要空烧一到两次!我所知的是,换新石磨管就需要经过老化处理。空烧的效果可能也有一定的老化效果,但还不构。空烧一般用于在进样前,往往是看是否将前一次进样清除了没有。
原文由 jintao8796 发表:空烧不是老化。空烧是在很短的时间内迅速升温,但没有加基体改进剂喝空白溶液进去,而老化则要加溶液进去。
