主题:【已应助】地方标准方法只限地方使用吗?外省的可以用别的省份的地方标准吗?
浏览0 回复14 电梯直达
新手菜鸟
地方标准只限地方使用吗?外省的可以用别的省份的地方标准吗?
推荐答案:JOE HUI回复于2022/10/12
一般来说地方标准只能在当地使用,不能跨地区使用。
只有一种情况可以,产地的产品销售到其他地区,其他地区又没有地方标准,则可以使用制造地的地方标准,如果销售地有地方标准按照当地地方标准执行。
您可能想找: 技术咨询 询底价
所谓地方标准就是在某一地区有效,才称地方标准。但是有时虽说是地方标准,但当温州的皮鞋销售到北京,北京又没有鞋子的地方标准,那么北京可以采信温州的地方标准抽查或做质量仲裁。
新手菜鸟
翻看了下楼主的帖子是准备申请资质吗?外省地方标准是推荐性标准也只在所在省范围内有效,是不能用于外省申请资质认定的
2022/10/12 16:35:08 Last edit by zxz19900120
新手菜鸟
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:翻看了下楼主的帖子是准备申请资质吗?地方标准是推荐性标准也只在本省范围内有效,是不能用于申请资质认定的
谢谢您了,我就是想借鉴一下自己出一个方法作业指导书可以吗?
Willdo
有些比较前言的地方标准,跨省专家也有可能认可。记得国家还没有发布低浓度颗粒物的检测标准之前,山东省率先发布了低浓度颗粒物检测的地方标准,当时在广东省申请这个标准,专家也通过了。
冰饼兵
Insm_118f144e
晴天
河南省内不可以,如果需要用其他标准,需要通过专家的专门评审
木头2013
