主题:【已应助】国标10345中气相色谱检测二元酸二乙酯,标准中的线性范围做了几遍,灵敏度不够,什么原因?
浏览0 回复33 电梯直达
问题123
原文由 问题123(v2857333) 发表:我就用的安捷伦的仪器,也做不出来。进样口是分流不分流的进样口,不能大体积进样,分流比改小有改善,除非不分流能达到要求,但做样用不分流模式可以吗?请老师指点
大口径的柱子能提高灵敏度吗?
问题123
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:别的组分正常不
正常,没有问题
yzguo
问题123
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:二元酸二乙酯极性弱而且稳定,很少会出现吸附或者分解的问题。做不出来主要就是浓度太低,分流比太大。
老师,请教一个问题,使用大内径的柱子,进样体积不改变的情况下,大内径的柱子比小内径的柱子灵敏度高吗?
p3334640
问题123
原文由 p3334640(p3334640) 发表:正常正常,
请教老师,有什么解决办法吗?
dadgoh
分流进样口的话,可以设施进样后1-2min不分流试试。
在路上
xx_dxd_xx
大口径的柱子能提高灵敏度吗?
不是大口径提高灵敏度,是大口径可以用很小的分流比。小口径柱虽然也能减小分流比或者用不分流进样,但是白酒的溶剂是水和乙醇,是强极性,大量强极性溶剂会影响出峰,所以不分流做容易出问题。大口径柱的容量大,耐受的溶剂也更多,所以做小分流比甚至不分流的时候有优势。
xx_dxd_xx
你可以先试着用最高浓度标样按20、10、5逐渐减小分流比看看出峰情况,一般应该是随着分流比减小,峰高增加,但是减小到一定程度之后峰会变宽或者出现畸形,这时候就是柱子极限了。如果在达到柱子容纳的极限样品量之前,灵敏度可以达到要求,那就还能用,要是不行就只有换大口径柱了。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
