一、试验台(边台)106米
规格 800*750mm、3.6米4组, 4.5米4组, 色谱环行台4组69米. 7个900*750洗涤柜水池 规格500*400*300mm(在通风橱外、带存水弯)
材料 钢木结构 1、台面为黑色实芯理化板厚度12.7mm、耐酸碱、耐高温、耐腐蚀。
2、钢件部分采用1.2mm厚冷轧钢板,经耐酸碱、静电喷涂处理。
3、橱柜为18mm防潮板,板面采用耐酸碱、化学试剂腐蚀、防水。(颜色: 时尚灰色)
4、滑道、把手等采用强度高,耐拉材料,推拉顺畅好用。绞链螺钉应用塑料胀管预埋件.
5、带小水池8个、规格 250*140mm 单口尖嘴鹅颈水龙头。
二、中央试验台32.4米
1、规格 800*1500*3600mm (中间带试剂架),带大小水池、大水池9个、规格500*400*300mm、(带存水弯)为三联鹅径水龙头、小水池9个、规格250*140mm,为单口尖低位嘴水龙头、
2、材料与试验台相同
三、通风橱 84.6米
1、规格 1800*810*2350mm、42个、2个一组
1500*810*2350mm、6个、3个一组
小水池24个 规格 250*140mm 单口尖嘴鹅颈水龙头
2、材料 1)、钢木结构材料与试验台相同
2)玻璃活动拉门,5mm安全强化玻璃,无段平衡式,可任意调整高度
3)照明30w日光灯组,具护罩密闭式
4)每个单体配有风量控制系统,保证整体通风平衡,排风量≮2000m3/h、噪音〈62db
5)风机电压为380v,电磁调速离心防腐蚀(玻璃钢)风机,每个通风橱可独立控制风机开关,带风量电动调节阀。
三组式 4kw 5#风机 1台
四组式 4kw 5#风机 5台
六组式 7.5kw 6.5#风机 3台
七组式 7.5kw 6.5#风机 1台
6)每个通风橱内按二个6孔插座(也可插2头插头),边台和中央台每米按一个6孔插座(也可插2头插头),中央台插座按在试验架上,边台靠墙边起180mm边板按插座。(插座规格为10A、16A、30A、)
7)风道走室外、南边4组(301、201室、202、302室、105、205、306室、104、204、305室)
北边6组(206室,108、208室,109、209室2组,110、210、310室,310室1,5米共用一组)
四、天平台 8组
1、规格 900*600*850
2、材料 钢木结构 台面为加厚大理石台面,防震动。
五、药品橱 4组
1、规格 1200*450*2000mm 上部1.2米为玻璃门内置隔板,
2、材料 木结构
六、留样架 4组
1、规格 1200*450*2000mm 内置隔板、无门
2、材料 木结构
七、试验台圆形椅(可调、旋转)32个,滴水架(按在中央台试剂架上)9个,高温垫板 5块,
原子吸收光谱吸烟罩 1个。
要求:1、 水池与上下水线连接部分由厂家负责材料和安装,达到正常使用条件
2、试验台、通风橱电源系统由厂家负责材料和按装,达到正常使用条件
3、通风橱风道室内直径250mm、室外300mm,厂家负责通风系统的材料和安装,达到正常使用条件
4、以上所购试验台、通风橱及相关设备厂家免费保修五年、乙方提供材料进货证明、检验证书,材料采购后甲方现场验证后方可投入加工。
5、以上数量、尺寸以现场测量为准。
6、本协议与商务合同同等效力。
