主题:【第十五届原创】30元一台的国产上臂式血压计准确度实验
浏览0 回复0 电梯直达
sc360xp
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      随着我国工业的发展壮大和参与市场竞争,许多电子产品做到了“白菜价”。由于采用了MCU、MEMS传感器等现代电子元器件及大数据库支持、先进制造平台OEM定制,这些产品大多数价低质优,受到消费者的广泛欢迎。曾经,几百元~上千元一台的电子血压计,现在网上30元左右一台的国产上臂式电子血压计大量涌现。这些产品的质量到底怎么样?能不能在家庭使用?下面让实验来告诉你。
1、外观
市售X品牌(避免广告嫌疑,隐去品牌)上臂式电子血压计1只,网上26.39元一台,这个价格称为“白菜价”血压计也不为过,见网络截图:
该血压计是正规工厂制造,医疗器械注册手续齐全。功能比较新,99组双人记忆,平均值自动计算,语音引导检测、结果播报。主机重量含电池190克,比较轻便、容易携带。
2、准确度实验
根据《实验上臂式电子血压计一种同步简易校准方法(https://bbs.instrument.com.cn/topic/8102728)①,使用相同的方法,对该“白菜价”血压计准确度进行实验。
2.1、实验器材
在检定有效期内的远燕牌水银血压计1台 ,听诊器1只,X品牌上臂式电子血压计1只。
2.2、校准原理
      采用经校验后的水银血压计(柯氏音法)与被测上臂式电子血压计(示波法)并联同步进行人体血压值测量。同一人至少测量3次(每隔3分钟1次),记录数据,取高低压值分别计算出三次测量的平均误差Δp,当平均Δp≤5mmHg,可以认为被测上臂式电子血压计是准确的,否则,应对被测上臂式电子血压计进行调校。
2.3、仪器连接及实验过程
按照下图将水银血压计袖带的打气气囊球拔下,将其橡胶气管与被测X牌上臂式电子血压计气体孔插头进行连接,接入电子血压计侧面的气孔。见下图:
      给被测人绑上袖带,听诊器放到被测人肘窝肱动脉处,按下被测上臂式电子血压计启动按钮,电子血压计内部气泵开始加压、进行测量。测量过程中,眼睛注意观察水银血压计水银柱的数值,耳朵听音,心中记下高低压值。测量结束,在记录纸上记下水银血压计和电子血压计的测量值。为减少误差,本实验同一人测量位置不变(中途不解除袖带)测量10次,每隔3分钟测量1次。
2.4、实验数据列表
      高压端的平均误差Δp=(5+5+5+9+8+6+4+1+7+5)/10=5.5(mmHg)
      低压端的平均误差Δp=(4+3+3+5+0+1+0+3+0+6)/10=2.5(mmHg)
      根据Δp值,该上臂式电子血压计高压端误差略高于5mmHg,低压端误差<5mmHg。作为普通家用是可以的。
      根据①的实验,在血压计这种并联测量以及分别单独测量实验中,发现并联测量中的水银血压计高压示值偏低。当水银血压计单独测量时,高压端示值会比其在并联测量高6mmHg左右,低压端差别不大。而电子血压计并联测量以及分别单独测量的示值差别不大。分析原因是,并联测量时,电子血压计的排气速率相对于水银血压计手工排气速率较高引起的。作为一个修正因子,如果将6 mmHg叠加到水银血压计高压示值上,那么两者的高压端误差只有±0.5 mmHg左右,是十分接近的。
      结语:由于近几年我国企业发展快,在电子血压计的元件及电路设计、制造水平,软件算法,人体大数据共享支持方面,基本与西方发达国家相当,某些方面还有优势,电子血压计质量是可信的,性价比高。另一方面,国产电子血压计的橡胶袖带、气管抗老化,电机、气泵耐用程度有待使用时间考验,品牌影响力及美誉度、售后服务还需提高。
您可能想找: 其它临床检验 询底价
