功能性胶粘剂概述
lpywin
摘要:功能性粘胶剂是指具备特殊功能的粘胶剂,如压敏性,导电,导热,导磁,耐高温,耐低温,光敏等等,这些粘胶剂或者主体材料具备功能性的填料可以达到目的。
关键词: 电型 水性 耐高温 电胶
功能性胶粘剂具备特殊性能,广泛地运用于生活及工业领域,下面简单介绍几种功能性胶粘。
导电型胶粘剂
导电型胶粘剂,简称导电胶,是一种既能有效地胶接各种材料,又具有导电性能的胶粘剂。导电胶一般由基体和导电填料两大部分组成。基体一般由预聚体、固化剂、增韧剂、固化促进剂及其它助剂配制而成。预聚体作为主要组份含有活性基团,为固化后的聚合物提供分子骨架。常用的预聚体包括环氧树脂、聚氨酯、酚醛类树脂等。与聚氨酯和酚醛类树脂相比,环氧树脂具有粘接强度高,粘接面广,耐腐蚀,收缩率低,稳定性好,机械强度高以及良好的加工性等优点,因此,环氧树脂是研究最多、使用最广的基体材料。
水性胶黏材料
水性复合分为干法复合和湿法复合,湿法复合主要应用在纸塑、纸铝的复合中,白乳胶在这个领域大行其道。在塑塑复合和塑铝复合中,主要是用水性聚氨酯和水性丙烯酸类聚合物。水性胶黏剂主要有以下优势。
(1)复合强度大。水性胶黏剂的分子量大,是聚氨酯胶黏剂的几十倍,它的黏结力主要是靠范德华力,属于物理吸附,所以很小的上胶量就可以达到相当高的复合强度。 (2)柔软、更适合镀铝膜的复合。单组分水性胶黏剂比双组分聚氨酯胶黏剂柔软,当它们完全凝固后,聚氨酯胶黏剂非常刚硬,而水性胶黏剂则非常柔软。
(3)不需要熟化,下机后即可分切。单组分水性胶黏剂复合不需要熟化,下机后就可以进行分切、制袋等后续工艺。
(4)胶层薄,透明性好。由于水性胶黏剂的上胶量小,且上胶时的浓度高于溶剂型胶黏剂,所以需要烘干和排出的水分也远少于溶剂型胶黏剂。
(5)环保,对人无害。水性胶黏剂干燥后没有溶剂残余,很多厂家使用水性胶黏剂来避免复合带来的残留溶剂,所以使用水性胶黏剂生产安全,对操作人员的健康也没有损害。
耐高温胶粘剂
耐高温胶粘剂目前没有严格的界限,一般在200~C以上长期使用的胶粘剂,通常被称为耐热胶粘剂,一般的聚合物胶粘剂最高使用温度仅350oC,温度再高只能短期或瞬间使用川。有机硅聚合物由于固化温度较低,并具有良好的韧性,主要用做密封胶粘剂;聚酰亚胺由于耐热老化性能优异,粘接强度较高,主要用于航空、航天领域的耐高温结构粘接 ;酚醛树脂由于含有大量苯环,高温下可以碳化形成石墨化层和碳化层,因此瞬间耐热性能优异,在航空、航天瞬间耐热胶粘剂领域得到广泛应用;而聚苯并咪唑虽然耐热性能优异,但制备工艺复杂、成本过高、粘接强度过低,工艺性能差,在胶粘剂领域已经不再使用141。 .
参考文献:
【1】 杨玉昆;廖增琨,余云照。等.合成胶粘剂【M】.北京:科学出版社。1983
【2】 潘祖仁.高分子化学【M】.北京:化学工业出版社,2003
【3】 田福学,曼丽 。用聚氨酯胶粘剂研究
【4】 孙丽荣 哈尔滨工程大学化工学院 导电胶粘剂的现状与进展
【5】 幸松民,王一璐 水性胶黏材料用于软包装行业复合性的优势
lpywin
