主题:【已应助】ICP-MS内标问题
浏览0 回复13 电梯直达
雨琪鎏觞
ICP-MS建立标准曲线使用内标法时,使用内标法的原理是什么?选用内标元素时应该遵守什么原则?或者说有什么技巧?为什么我在建立标准曲线时内标元素的cps相对稳定,在测试样品时内标元素cps会明显下降(样品中不含该内标元素),这对最后的测试结果会带来何种影响?另外对于内标液的浓度配制应该选择一个什么样的浓度比较合适?
推荐答案:123回复于2022/11/22
参考一下https://m.doc88.com/p-4582958431717.html
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
楼主参考下附件,另如果样品内标和标曲内标浓度相同的话CPS应该基本一致的,如果明显下降说明有基体干扰,最终结果就不准确。一般内标浓度数值在标曲范围内
好想带你去蹦极啊
雨琪鎏觞
原文由 123(m3149125) 发表:
谢谢。另外我想问一下按照文章中提及,使用在线加入至少需要5%硝酸,那么同样的标液和样品应该都需要用5%硝酸,这个酸浓度会不会有些高了?
雨琪鎏觞
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:ICP-MS建立标准曲线使用内标法时,使用内标法的原理是什么?选用内标元素时应该遵守什么原则?或者说有什么技巧?为什么我在建立标准曲线时内标元素的cps相对稳定,在测试样品时内标元素cps会明显下降(样品中不含该内标元素),这对最后的测试结果会带来何种影响?另外对于内标液的浓度配制应该选择一个什么样的浓度比较合适?楼主参考下附件,另如果样品内标和标曲内标浓度相同的话CPS应该基本一致的,如果明显下降说明有基体干扰,最终结果就不准确。一般内标浓度数值在标曲范围内
谢谢。我们之前消解了大米样品,0.2g最后用2%硝酸定容25ml,在实际测试过程中样品中内标cps又有所上升,甚至样品测完继续进超纯水内标元素cps相比标液还是上升。想请问一下这个基体干扰主要来源于哪些?
光哥
原文由 雨琪鎏觞(Insm_8be8289f) 发表:
需要把问题描述清楚,例如用的是什么内标、内标浓度多少等等。方便的话尽量把相关的数据截图上来大家看看
雨琪鎏觞
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
内标元素以及cps如图,浓度为10ug/L,从图中看有些元素的cps变化有点大,是不是浓度设置过低导致的?
光哥
内标的信号值太低了,这个cps值看起来不像是10ppb的内标浓度,比较像是被稀释了100倍。
另外刚开始的样品内标信号值比较低,后面的趋于稳定。
因此:
1、开机稳定了多久?
2、调谐是否有问题?
3、有没有可能配错了内标,1ppb的当作10ppb,同时用的是三通的内标加入器,导致实际内标100ppt左右
Insm_830d816b
我们的瑞元质谱真空泵隔音罩产品能够解决散热和降低噪音问题!
公司网址:www.ruiyuanlixin.icoc.in
质谱机械泵减噪仪(隔音罩)
订购热线:18611437935刘经理,欢迎定制采购。
北京瑞元立信科技有限公司质谱机械泵隔音罩已广泛为当前主流仪器厂商( Agilent 、Edwards、SOGEVAC、AB、Bruker、JEOL、Leco、PE、Shimadzu、Thermo、Waters等)的各类型质谱仪( LC-MS、GC-MS、ICP-MS,QTOF-MS)配套使用,也广泛适用于其它各类高真空或空压系统的仪器(电镜、核磁共振谱仪、光电子能谱仪等)。
我们的产品深得客户的认可和喜爱,一致认为我们的产品给他们提供了整洁,安静的工作环境。
小伙子
一般情况内标cps和酸度成一定正比,酸度越高响应值会增加,测试时cps下降可能是样品基体酸度和标线不一致或有基体干扰,70~130%范围内都可接受,酸度ms还是2
%左右的好
手机版: ICP-MS内标问题
