GB2760里面 相同色泽着色剂在混合使用时,各自用量占其最大使用量的比例之和不应超过1。
检测标准是GB5009.35.比如有一个蜜饯检出胭脂红0.025g/kg(限量0.05g/kg),苋菜红0.010g/kg(限量0.05g/kg),日落黄0.040g/kg(限量0.1g/kg)。那这个相同色泽比例之和不超过1是将红色(新红,胭脂红,苋菜红,赤藓红)的放在一组,黄色(柠檬黄,日落黄)放在一组,蓝色(亮蓝)放在一组分别报结果吗?计算结果是以小数形式还是百分数形式?保留几位数字?
我是这样算:红色(0.025/0.05+0.01/0.05=0.70),黄色(0.04/0.1=0.40),大家怎么看?
