主题:【已应助】如何运输和保存空气样品?需要注意什么?
浏览0 回复3 电梯直达
物价真高
如何运输和保存空气样品?需要注意什么?
推荐答案:检测老菜鸟回复于2023/01/13
如何运输和保存空气样品?需要注意什么?
空气样品有很多,也有很多存放的介质,比如样品有空气中的微生物,空气中的有机物,存放的介质有碳管,硅胶管,滤膜,采样袋等。
根据样品的种类进行存放即可。一般要注意温度,防止交叉污染,注意运输和保存时间。
该帖子作者被版主 独行者5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 气体采样器/大气采样器 询底价
检测老菜鸟
如何运输和保存空气样品?需要注意什么?
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
目前常采用的恒流大气采样器,采取一定体积的空气样品,通过过滤或溶液吸收的方式,进行过滤或吸收处理后,再将样品带回实验室进行分析,采样结束后,对于已采样到的样品,应该尽快送回实验室进行分析测量,如果不能立即送回实验室,应该在采样现场,找避光、阴凉、低温处进行保存,但现场临时保存时间不得过长。
状元秀
