主题:【分享】GC进样口维护,这些细节你真的注意到了吗?(上)
浏览0 回复0 电梯直达
深蓝
进样隔垫,又叫进样垫、注射垫。在气相色谱的异常问题中,进样隔垫导致的污染、流失、泄露占了很大比例。气相分析中,进样隔垫是更换频率最高的耗材,因隔垫长期使用后,扎孔会越来越大,材料老化,导致漏气、隔垫流失、寿命变短等问题:
进样隔垫更换建议操作步骤:
  • 关闭进样口、柱温箱及检测器温度,待温度恢复到常温下,关闭进样口压力;
  • 旋出隔垫螺帽,用镊子将隔垫取出,且用镊子将隔垫残余部分刮去,最后用氮气(空气)吹干净;
  • 用镊子塞入新的隔垫,并将其压紧;
  • 拧上螺帽直至C形环突出1mm。
(不同品牌产品存在些许差异,如有区别请按照仪器厂家进样隔垫更换要求操作)
另外,进样隔垫的维护需注意以下几点:
  • 进样隔垫的细微泄露,需要进行进样口压力测试,或泄露测试,才能看得出来;
  • 如果听到进样口有轻微的漏气声,嘶嘶声,用手指堵住进样口声音消失,则建议更换进样隔垫;
  • 建议开启隔垫吹扫,避免样品被隔垫挥发物污染;
  • 隔垫拧上后,不宜过分拧紧,且要使用针尖锋利的进样器;
  • 进样口温度不要超过隔垫的耐受温度,否则老化流失很快;
  • 原则上讲,进样次数超过100针后隔垫一定要进行更换,但更多情况下还是根据样品本身的性质和进样口污染情况进行进样口的维护,如全天候运行的气相,或高沸点样品,建议每天进行隔垫更换;
  • 除了直接更换隔垫,隔垫上面或下面残留的凝固样品,拆下后可用脱脂棉蘸取丙酮、甲苯等有机物擦拭;对擦不掉的污染物,可将隔垫泡在有机溶剂里一段时间后再擦除或轻轻刮掉,或放在有机溶剂里超声。注意不要对仪器部件造成损伤。
02
O型圈的维护
WELCH
O型圈的作用是用来密封衬管,同时隔开载气和分流,形成两者相互独立的流路。O型圈含有使其具有柔韧性的增塑剂。长期的升温降温会使橡胶老化,增塑剂流失,O型圈会变硬,导致其不能密封进样口顶部、进样口底部和衬管。
O型圈的日常维护需注意:
  • 建议在更换隔垫的时候,一并更换O型圈;
  • O型圈是易耗品,需定期检查并根据需要进行更换;
  • O型圈安装和更换时,使其距离衬管上端3-5mm,距离下端底座1-2mm;
  • 进样口温度不超过300℃时,可使用橡胶材质的O型圈(如下图左);超过300℃时,需使用石墨材质的O型圈(如下图右);
月旭科技多年专注于气相色谱柱的研发和生产,每根色谱柱在出厂前均经过严格的测试,并附有色谱柱评价报告,具有超惰性、低流失、高柱效、高选择性、稳定的重现性和长寿命等优点。
近几年月旭科技相继推出22种有机氯、37种脂肪酸、白酒成分分析等热门应用,凭借优异的产品性能和完善的售后服务体系,公司的气相色谱柱已经广泛应用于各大高校、科研院所、制药、石油化工、酿造、环境保护等各行各业。
获取验证码
