原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
假设以准确度为最大允许误差为+/-0.01mm的长度标准器对一最小示值为1mm的长度计量器具100mm进行检定或校准,该检定或校准测量活动,在重复性测量条件下测量9次,取各各自的平均为测得值,相关量值如(以下单位均为测量mm):
示值 实际值 误差 修正值
100 100.2 -0.2 0.2
在此次测量活动中,因为在重复性测量条件下测量9次,取各自的平均为测得值,从而得到的修正值的0.2mm为最佳估计值。而在该修正值最佳估计值0.2mm中,最主要部分是系统误差估计值。而该测量活动中,修正值最佳估计值0.2mm的不确定度,也是修正不完善引入的不确定度。自然修正不完善引入的不确定度,是小于系统误差估计值。
1、你没有给出本次校准结果的“示值重复性/变动性”是多少,所以也没法知悉本次测量结果“误差”或“修正值”的不确定度是多少。
2、你搞混淆了两个测量过程,对于本次校准而言,修正值不是+0.2,而是长度标准器的修正值(你没有给出,只给出了长度标准器的最大允许误差±0.01mm)。+0.2不是本级校准过程的修正值,而是被校长度计量器具用于下一级测量时的修正值。
