主题:【分享】搬迁新实验室,需要规划和注意考察的工作-分享
物价真高
对新实验室现场考察包括:
1) 空间布局:实验室每一个人都要熟悉新实验室空间布局, 知道自己所负责设备搬迁到新实验室的摆放位置, 保证走廊通道畅通。
2) 电:掌握新实验室电源安全情况, 电源相位连接是否正确, 电压、电流、接地是否符合要求;对于安装精密仪器设备的房间, 应测试该房间的电压, 查看各插头的电压是否符合用电要求, 220V、380V电压的波动范围。对接地有严格要求的设备, 要核查接地情况。接地电阻结果指标应符合安装该仪器的要求。
3) 水:掌握新实验室的供水情况, 各房间水点的水压是否能达到要求, 尤其是纯水机用水的水压, 需符合仪器的要求, 如实验室有集中纯水系统, 需核查各纯水点出水的水质是否满足实验要求, 参照GB/T 6682-2008分析实验室用水规格和试验方法标准执行。
4) 气路:集中供气要核查每台设备所用气路是否正确, 气路终端与仪器设备气路连接线是否配套。常用气路口为4分口, 但原子吸收用乙炔气、氩气、原子荧光用氩气管路较粗, 需提前核查。
5) 空调:检查每个房间的空调是否正常, 尤其是生物实验室净化间的空调。
6) 新风、万向臂、通风橱:检查每个房间的这三项装置是否正常, 并掌握使用方法。
7) 数据线:对搬迁后人机分离模式的大型仪器设备, 要提前准备足够长的数据线。
您可能想找: 实验室搬迁 询底价
yayicuo
要对设备进行校准,同时做好方法证实,进行一次不确定度评定为宜。
