原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:气相色谱是用来做有机参数的,特别是有机残留项目。楼主如果要采购气相色谱的话首先要清楚自己的测试需求,有机参数才会用到气相色谱,其它无机,理化等参数不需要气相色谱。举个例子,医疗器械涉及到杀菌消毒,所以涉及到一个EO(环氧乙烷)残留,这个项目是要用气相色谱来测试的,然后搭配的检测器是FID检测器,有些时候因为测试需要还要搭配如顶空这样的外接设备。不同的项目仪器搭配可能会不一样,主要在于色谱柱的选择,检测器的选择以及其它外接设备。是的 但是我们后期可能会配合研发做一些实验 会有萘 汽油 乙烯苯等的检测 FID也适用吗
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:首先要明确自己的需求,其次仪器参数技术指标也很关键,气相色谱仪器的技术参数可以从样温箱进样器检测器等方面,比如柱温箱的温度范围、控温精度、程序升温设定、较大升温速率,进样器是否带电子气路控制、压力设置精度、流量设定范围,检测器的配置。气相色谱仪检测的选择一般根据样品的性质来定,常用的检测器有热导检测器(TCD)、火焰离子化检测器(FID)、电子捕获检测器(ECD)氨磷检测器(NPD)、火焰广度检测器(FPD)。 还有售后技术服务,耗材采购等,气相色谱仪厂家能否提供专业的技术培训、及时的故障响应解决方案、持续的仪器维护支持等,这些也都是选购气相色谱仪时需要着重考虑的问题。好的 谢谢老师 太感谢了
原文由花花(Insm_68329c94)发表:你说的要检测物质用fid没问题原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:气相色谱是用来做有机参数的,特别是有机残留项目。楼主如果要采购气相色谱的话首先要清楚自己的测试需求,有机参数才会用到气相色谱,其它无机,理化等参数不需要气相色谱。举个例子,医疗器械涉及到杀菌消毒,所以涉及到一个EO(环氧乙烷)残留,这个项目是要用气相色谱来测试的,然后搭配的检测器是FID检测器,有些时候因为测试需要还要搭配如顶空这样的外接设备。不同的项目仪器搭配可能会不一样,主要在于色谱柱的选择,检测器的选择以及其它外接设备。是的 但是我们后期可能会配合研发做一些实验 会有萘 汽油 乙烯苯等的检测 FID也适用吗
