主题:【分享】恒温恒湿箱湿球纱布的作用与影响?
浏览0 回复0 电梯直达
物价真高
使用恒温恒湿箱时,在试验过程中湿度突然显示100%,不知道是什么原因引起的,应该如何解决呢?
湿度 100% 原因
首先,检查湿球纱布是否挂在湿度传感器上。靠近水槽的传感器为湿度传感器,纱布应挂在湿度传感器上,并包住传感器感温部分。如果把纱布挂错位置,挂在温度传感器上面,就会造成机器故障。上面那根为温度探头,下面靠近水槽的为湿度探头。若悬挂方式无误,湿度仍显示 100%。检查湿球纱布是否有发黄现象,或者使用时间过久,纱布上积淀太多矿物质,导致湿球纱布吸水性能下降,吸不上水,从而使检测到的湿度不准确,造成湿度偏高的假象;如果是,需更换湿球纱布,如不是,需检查湿球水槽中无水或水位偏低,纱布吸不到水,重点检查以下几个部位:
  • 观察水槽边的水位盒是否有水,如果没有,有可能为浮球损坏;
  • 电磁泵损坏,用万用表的电压档测量其阻值,如果开路则损坏;
  • 间隙补水计时器损坏,无法正常补水。
还有可能是控制器设置的问题,超低温或超高温设置湿度,这种情况会造成控制器的失准以及不稳定。低温时,试验箱控制不了湿度,易结冰;高温蒸发太快,试验箱对于湿度的设置亦是十分困难。
湿球纱布正确摆放方法
  • 把湿球纱布从包装盒里拿出来,剪取10cm左右;
  • 把湿球纱布下端放入水槽中浸湿(更容易感知湿度),悬挂式晾在或者套入湿度传感器上。
湿球纱布一定要上端挂在湿球传感器上,下端放入湿球纱布水槽内,让其能很容易的吸收水槽中的水分而浸湿。若湿球纱布装在其他地方将使湿度传感器不能感知湿度,导致湿度100%、湿度降不下去的假象或湿度根本无法控制。做湿度试验时,必须检查湿球纱布是否挂好,是否湿润,出现被烤干或吸水效果差时,及时更换湿球纱布。zz转载
获取验证码
