主题:【已应助】气质菜狗求助大神,气质联用测亚硝胺不出峰怎么办?
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_d3c59d7f
上样的为亚硝胺单标溶液,浓度为100ug/l,不分流进样,进样量2ul,扫描方式为全扫描,扫描分子量范围为40-140。用的强极性色谱柱,参考文献上一般出峰时间在10-20min直接,完全没有亚硝胺的峰出现,而且色谱图后半段基线上升明显。第一张色谱仪为空白、后三个为不同类的亚硝胺单标浓度100ug/l。忘了带u盘,只能拿手机照了,不好意思。。。
推荐答案:安平回复于2023/04/18
scan方式下测定,浓度需要高一些。例如10ppm。
亚硝胺保留较弱的。 建议降低色谱柱温度和流速。
色谱柱和进样口衬管的惰性要求较高,建议维护或者更换。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
handsomeJack
安平
handsomeJack
原文由 安平(byron1111) 发表:scan方式下测定,浓度需要高一些。例如10ppm。亚硝胺保留较弱的。 建议降低色谱柱温度和流速。色谱柱和进样口衬管的惰性要求较高,建议维护或者更换。
嗯嗯,感谢,最后我在1ppm情况下找着了峰,不过峰很小。后面确定保留时间后,用sim模式下,峰型还不错。谢谢你帮忙解答啦。
handsomeJack
原文由 handsomeJack(Ins_d3c59d7f) 发表:嗯嗯,感谢,最后我在1ppm情况下找着了峰,不过峰很小。后面确定保留时间后,用sim模式下,峰型还不错。谢谢你帮忙解答啦。
我接下来,准备先用单标做标曲,看看检出限,这样应该没问题吧。额,主要是我们实验室这台气质从来都没人用过,老师也不管,我只能自己瞎摸索着试试。
