主题:【已应助】2轮电动车的铅酸蓄电池究竟怎么充电合适?
浏览0 回复20 电梯直达
wwz314
如题:网上搜了,答案有随用随充和电量用到一定程度再充2种相反的意见?
故想问下群里看有没有电池行业的,能不能给个准确的答案?
推荐答案:yiukk回复于2023/04/14
我不是电池行业,但我有亲身经历。之前听网上说随充,结果电池不到一年就坏了。后来都是用完充,两年多没问题。所以实践才是检验真理的唯一标准。
在电池电量用到一定程度再充。铅酸电池是一种易受到过充和过放的电池类型,如果随用随充很可能会导致过充现象,这样电池寿命就会缩短。而当电池电量用到一定程度再充,可以避免过充的风险。
yiukk
铅酸电池最好用到一定程度充电,铅酸电池最理想的充电时机是消耗了电池的60%~80%的电量的时候。因为铅酸电池最忌讳的就是将电放的干干净净的时候再冲电,会导致极板硫化,缩短其寿命。
yy_0324
wwz314
原文由 123(m3149125) 发表:
如您所说,“随用随充很可能会导致过充现象”。所以如果我随用随充能做到充满即拔电,那是否可以随用随充呢?
wwz314
原文由 yiukk(m3255382) 发表:
感谢!
wwz314
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
感谢!
yinzheng02163
qianguiyun1
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
