准确度与不确定度是完全不同的两个概念,前者的功能是表征偏离真值的程度,后者的功能是表征不确定离散区间的大小。“测得值”很多情况下,是由多次测量获得的一组测量结果的平均值得到。该平均值准确,不代表该组测量结果不离散。两者之间不存在线性的正相关关系。准确程度由“误差”参量定量表征,离散程度则由不确定度/重复性/变动性/稳定性/均匀度/漂移等参量定量表征,这些参量的物理意义不同,表达方式各异,但都表示不确定离散区间的大小。只有不确定度,是涵盖了所有因素引入的不确定度分量。
楼主所说的情况,是针对修正测量而言的。所谓“修正”,就是将测量过程所产生的“系统误差”,进行了最大限度的补偿。修正后的测量结果的量值,一定是落在标准物质的标称量值的不确定度范围内。但修正后的测量结果的不确定度,不一定就小于标准物质标称量值的不确定度。
