请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 小骗子(xiaopianzi1209) 发表:可以绘制校准曲线进行修正,但工作量较大。总体说选用的温度计不合适,证书已经给出温度计的设计指标误差是1.0,如果想满足?0.5℃的要求,起码要选择技术指标为?0.2℃左右的温度计
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:对于要求是37±0.5℃,该温度计不满足要求;对于要求是105℃±3℃,该温度计满足要求。
原文由 yzyxzxy(yzyxzxy) 发表:对于要求是37±0.5℃,该温度计不满足要求;对于要求是105℃±3℃,该温度计满足要求。 为什么说37度不符合要求?就是根据技术指标比较?我不知道这个技术指标怎么给出?
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 因为对于37℃它要求是±0.5℃,而据该温度计的说明书(见注1)给出在全量程内最大允许误差是±1.0℃ ,当然不满足要求哦!
