原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:1、只能这样,RptView里每次只能看到一个样品的信息,要看另外一个样品,就必须要Reprocess处理后才可以看到。2、不知道有没有中文版,问一下PE的工程师吧。3、Elan软件是一个样品一个数据文件,导出的报告也是一个样品一个报告,这个报告可以用Excel打开,但不能将很多样品的数据一次导出到一个Excel文件里。PE的工程师说有插件可以将多个样品数据导出到一个Excel文件里,以前问他们要过多次,也没有结果。4、不明白什么叫“强度太大,无法转化模拟信号”。Elan软件里,超过200万CPS的计数就进入模拟阶段。如果是有数据显示是“S",只须在Method--Processing里将Detector设置为”Dual“即可。怎么校正检测器?:配制一份200ppb的多元素溶液(含有轻、中、重质量数的元素),运行DualDetector Calibration。要求每个元素的Coefficient在4个9 以上,达不到要求就重做一次。
感谢指导!
强度太大是工程师指出的。实际问题是,做的镁之前线性也达0.999以上,但是后面重新处理数据够后,曲线显示不出来,数据显示为0
