主题:【分享】最大允许误差-----计量工作的灵魂
浏览0 回复0 电梯直达
物价真高
对于大多数量友来说,日常计量工作遇到最多的事情就是与最大允许误差打交道。
无论是检定还是校准,几乎天天要用到最大允许误差。
最大允许误差符号:MPE,带正负号,一般是表示标称值对称大或小的极限值。
用绝对值表示的话,最大允许误差符号:MPEV
最大允许误差的常见表达场景:
1. 绝对误差:测得值减去标称值,
如:量块的最大允许误差是用绝对误差表示的,专业上叫最大允许偏差。
2. 相对误差:绝对误差与该点的标称值(读数)之比,
如:电学或力学最大允许误差就是用相对误差表示的。
3. 引用误差:±x%×引用值,引用值就是测量上限值,本质上还是绝对误差。符号:±x%×FSFS是英文“满量程”的缩写。
例如:(0150V的电压表,说明书给出的引用误差限为±2%,那么,该电压表任意示值的允许误差限为±2%×150=±3V
4. 用组合方式表达:用绝对误差、相对误差、引用误差组合。
例:一台脉冲产生器脉宽的技术指标为:±(τ×10%+0.025μs),这是相对误差与绝对误差的组合;
又如:一台数字电压表的技术指标为:±(1×10-6×量程+2×10-6×读数),这是引用误差与相对误差的组合。“±”号应在括号外,否则表达是错误的。
不同的专业中,最大允许误差的表达方式不同,但只要符合上述四种形式都是可以的。
从事计量工作一开始,我们往往从理解绝对误差、相对误差和引用误差概念入手,实际上这些概念是为最大允许误差的使用服务的或者说是做铺垫的。
您可能想找: 技术咨询 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
