主题:【分享】长度计量的单位和特点
浏览0 回复0 电梯直达
物价真高
  几何量表征物体的大小、长短、形状和位置,其基本参量是长度和角度。长度的单位是“米”(m)。角度量分为平面角和立体角,其单位分别为弧度(rad)和球面度(sr)
    “米”的倍数单位和分数单位按SI规定,是在“米”前加十进制词头构成。如常用单位有毫米(mm)、微米(μm)、千米(km)等。平面角在日常应用中,保留使用以度(°)[]()[]()为单位的60进制。它们与弧度的换算关系为1°=(π/180)rad1=(π/10800)radL=(π/648000)rad
    “米”定义为:“光在真空中于(1299792458)s时间间隔内所经路径的长度”。国际计量委员会推荐了三种实现这个新定义的方法,即时间法、频率法和辐射波长法。它们都是建立在真空中光速c为确定值,(c=299792458m/s)的基础上,而当前主要实现途径是以辐射稳定波长的激光为基准。
长度计量单位的特点
    (1)基本性  长度单位“米”在SI中被列为第一个基本单位,许多导出单位都含有长度单位因子,如:速度(ms)、密度(kg/m3)、磁场强度(Am)等,因此不少导出单位计量基准的准确度在很大程度上取决于长度单位量值的准确度。
  (2)多维性物体的形状和位置都可以用坐标空间(如三维空间)中的若干点表示。但用若干点的坐标值来表示某些物体的几何特性会十分烦琐,所以,为了简化,在几何量中除了使用长度和角度两个基本参量外,还必须引入一些工程参量,如锥度、渐开线、螺旋线等。这些参量都是多维的复合参量,又称之为工程参量。
(3)广泛性几何量是客观世界中最广泛的物质形态,绝大部分物理量(如力学、热学、电磁学的一些量等)都是以几何量信息的形式进行定量描述的。
您可能想找: 其它长度计量仪器/常规量具 询底价
