主题:【分享】GC-MSMS法测定陈皮中35个农药残留物(4.3方式3)
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
SGL-GC/MS-007
摘要:本研究建立了陈皮中35个禁用农药残留物的测定方法。参照《中国药典》2020年版通则2341第五法4.3 方式3操作步骤,采用岛津的SHIMSEN Styra GCB/NH2固相萃取小柱对陈皮样品进行净化,SH-I-17Sil MS色谱柱进行分离,岛津串联质谱GCMS-TQ8050 NX检测分析。对空白样品加标后(添加浓度以灭线磷计:0.02 mg/kg),按照上述前处理方法处理后上机,平行3份样品考察回收率和RSD,结果显示,加标回收率为84.41%-114.72%,RSD为0.94%-8.69%,回收率高,重现性好。该方法为陈皮中35个禁用农药残留物的测定提供参考。
关键词:SHIMSEN Styra GCB/NH2 禁用农药 陈皮 GCMS-TQ8050 NX
1. 实验部分
1.1 实验仪器及耗材
仪器配置:Shimadzu GCMS-TQ8050 NX;
色谱柱:SH-I-17Sil MS(30×0.25mm,0.25μm;P/N:R221-75916-30);
SHIMSEN Styra GCB/NH2 (500 mg/500 mg,6 mL;P/N:380-00868-04);
SHIMSEN Arc Disc HPTFE针式过滤器(P/N:380-00341-05);
GC-MS认证样品瓶LabTotal Vial(P/N:227-34002-01);
SHIMSEN Pipet移液枪:SHIMSEN Pipet PMII-10(P/N:380-00751-02);
SHIMSEN Pipet PMII-100(P/N:380-00751-04);
SHIMSEN Pipet PMII-1000(P/N:380-00751-06)。
1.2 分析条件
1.2.1 色谱条件:
毛细管柱:SH-I-17Sil MS(30×0.25mm,0.25μm;P/N:R221-75916-30)
程序升温:初始温度60℃保持1 min, 以30℃/min升温到120℃,再以10℃/min升温到160℃,以2℃/min升温到230℃,最后以15℃/min升温到300℃ 保持6 min。
载气:He
载气控制方式:恒压,146 kPa
进样口温度:250 ℃
进样时间:1 min
进样量:1 μL
进样方式:不分流进样
1.2.2 质谱条件:
电离模式:电子轰击电离(EI);
离子源温度: 250 ℃
接口温度:250 ℃
检测器电压:调谐电压+0.7 Kv
溶剂延迟:3 min
数据采集模式:MRM; 各化合物MRM参数如下:
[img=薄荷中薄荷脑含量测定]https://img.shimadzumall.com/Storage//userfiles/images/Img_articles/SGL-GCMS-007_1.png[/img]
[img=薄荷中薄荷脑含量测定]https://img.shimadzumall.com/Storage//userfiles/images/Img_articles/SGL-GCMS-007_2.png[/img]
1.3 供试品溶液的制备
1.3.1样品提取
取供试品粉末(过三号筛)5 g,精密称定,加氯化钠1 g,立即摇散,再加入乙腈50 mL,匀浆处理2分钟(转速不低于每分钟12000转),离心(每分钟4000转),分取上清液,沉淀再加乙腈50 mL,匀浆处理1分钟,离心,合并两次提取的上清液,减压浓缩至约3-5 mL,放冷,用乙腈稀释至10.0 mL,摇匀,即得。样品提取流程图见下图1。
[img=薄荷中薄荷脑含量测定]https://img.shimadzumall.com/Storage//userfiles/images/Img_articles/SGL-GCMS-007_3.png[/img]
图1 样品提取流程图
1.3.2 样品净化
SHIMSEN Styra GCB/NH2 500 mg/500 mg,6 mL
乙腈-甲苯混合溶液(3:1)10 mL预洗小柱,弃去流出液;精密量取上述制备的供试品溶液3 mL加在石墨化碳氨基(GCB/NH2)小柱上,弃去流出液;乙腈-甲苯混合溶液(3:1)20 mL洗脱小柱,收集洗脱液;将洗脱液40℃减压浓缩至近干,用乙腈稀释至2.0 mL,精密量取定容液1 mL,精密加入0.3 mL内标溶液(磷酸三苯酯:0.1 μg/mL),混匀,滤过,即得。样品净化流程图见下图2。
[img=薄荷中薄荷脑含量测定]https://img.shimadzumall.com/Storage//userfiles/images/Img_articles/SGL-GCMS-007_4.png[/img]
图2 样品净化流程图
2. 结果及讨论
2.1 混合标准品溶液的色谱图
供试品溶液
[img=薄荷中薄荷脑含量测定]https://img.shimadzumall.com/Storage//userfiles/images/Img_articles/SGL-GCMS-007_5.png[/img]
35个禁用农药混合标准品溶液TIC色谱图(以灭线磷浓度计:200 ng/mL)
2.2 陈皮中35个禁用农药残留物的GC-MS/MS检测添加回收结果
将陈皮空白样品进行加标(添加浓度以灭线磷计:0.02 mg/kg)后,按照上述前处理方法处理后上机,平行3份样品考察回收率和RSD,结果显示,加标回收率为84.41%-114.72%,RSD为0.94%-8.69%,回收率高,重现性好。
[img=薄荷中薄荷脑含量测定]https://img.shimadzumall.com/Storage//userfiles/images/Img_articles/SGL-GCMS-007_6.png[/img]
[img=薄荷中薄荷脑含量测定]https://img.shimadzumall.com/Storage//userfiles/images/Img_articles/SGL-GCMS-007_7.png[/img]
[img=薄荷中薄荷脑含量测定]https://img.shimadzumall.com/Storage//userfiles/images/Img_articles/SGL-GCMS-007_8.png[/img]
3. 结论
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
