原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:谢谢您的回答和建议。我的浓缩是使用全自动样品浓缩仪和氮气发生器配套使用的,即氮吹 温度30℃,吹至近干,用加样枪加100μl的甲醇定容,再离心取上清。我之前没了解过这项技术,关于分散液相微萃取有个问题想请教您,我查到的资料,分散液相微萃取,取出有机相后,需要挥干定容,所以这里您提到的不涉及浓缩定容是怎么理解的呢?是取出有机相后直接上机检测吗?如果直接上机的话最终体积是怎么确定的呢?
楼主,你的实验设计中前处理是关键部分,特别是萃取和浓缩部分,少量多次萃取这个没有问题,然后就是浓缩定容方面,浓缩过程可能会带来比较大的损失,还有定容至100ul,我想知道楼主是怎么精确定容至100ul的。我看楼主主题是研究不同萃取剂在不同pH下的提取回收率,在设计实验的时候要尽量避免其它过程给实验带来的不确定因素,这个实验中浓缩和定容就是两个不确定因素很大的步骤。楼主可以通过不萃取,直接空白加标浓缩看一下损失有多大?给楼主一个思路,现在有一种分散液相微萃取技术,楼主可以查一下看看,这种方法可以不涉及浓缩和定容过程,前提是仪器灵敏度够。
