原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:
从来不关,或半年或一年关一次,这是不对的。
通常来说,分子涡轮泵运转时损耗小,这个问题呢,得在其它部件都运转正常的情况下是这样。
我们是有一个氮气发生器来提供氮气的。那空压机太长时间不关可受不了啊。热得不行。
前级泵温度也会升高。
我们现在一般是开六天休一天。基本上一周开一次。也有时连续用两周。不检样时就让质谱standby。这时氮气流相对较低。空压机负荷没那么大。但液相部分就关掉了。
我认为一周开关一次,或两周开关一次是比较好的。不可太长周期。
原文由 xihe(xihe) 发表:
一般我们都不关机,除非是出了问题。
第一、工程师建议我们不关
第二、关机一次重新开始抽真空校正时间耗不起
第三、我们这台API3000关机开机校正之后的前几批样品容易不稳定
第四、质谱室的清洁,保险还是有必要的。保证清洁环境和真空系统的清洁对质谱来说还是非常重要滴
