维权声明:本文为liujiejia原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
化学人生
中国冶金地质总局第三地质中心实验室 刘桀佳
人生就像化学分析,往往开始的一个错便注定了结局。就像刚开始称错了样品,后面再怎么谨慎,再怎么费尽心力,得到的也是错误的结果。
人生就像化学分析,每一个步骤都至关重要,有时候一步错便步步错,怎么办?别怕麻烦,从头再来,在化学分析的世界里,复查是日常,返工是常态,所谓的一切顺利只是运气和惊喜。
人生就像化学分析,任何的成功都没有捷径,少一个流程便会功亏一篑,少一个试剂便会前功尽弃。所以想走捷径的最后都走了弯路,想搞投机的最后都掉进了陷阱,有时傻傻的坚持胜过自作聪明的投机取巧。
人生就像化学分析,任何质的飞跃都需要量的铺垫,每个方法的游刃有余都是经过千万次的试验,每个结果的胸有成竹都是经过无数次的积累,所谓的天才,也不过是脚踏实地的“地才”在一遍遍的重复。
人生就像化学分析,不是所有的努力和回报都成正比。就如仪器的标准曲线,刚开始的低浓度和强度呈比例增长,直线上升,到一定浓度后,强度增长缓慢,直线开始向下弯曲,再提高浓度,仪器有可能还检测不出信号。不要灰心不要放弃,只需要旋转燃烧头的角度、降低仪器的狭缝宽度、调节进样的流量速度、或者减少取样量来降低样品的浓度,对高浓度曲线重新测定。人生何尝不是这样,刚开始的努力很容易得到相应的回报,但越往上越难,要想达到最终的成功,除了努力外,还需要正确的方法。
人生就像化学分析,通往结果的道路有很多种,有滴定法,比色法,质量法,光谱法,质谱法等等,但每个方法有每个方法的检出限,一定要对自己有清楚的认识,不能为了麻烦,盲目选择最简单的方法,就如高含量的铁选择质谱法,最后污染了设备还得不到准确的数据。但也不能为了随大流,随便选择传统的方法,就如微克级的铁选择了滴定法,忙碌了半天也得不到满意的结果。
人生就像化学分析,有时化合,有时分解,有时置换,甚至有时还会复分解,看清化学的分分合合,便了解了人生的缘起缘灭。在这个反应里是还原剂,在另一个反应里或许就变成了氧化剂。在这个反应里的主角,在另一个反应里说不定只是个起催化作用的配角,或许只是个起掩蔽作用的道具。每个人就如这形形色色的化学试剂,在不同的化学反应中起不同的作用,在不同的环境中有不同的效果。能遇到谁能和谁反应与其说是命运的注定,不如说是自己的特性,你是阴离子必然会吸引阳离子,你是氧化剂必然会吸引还原剂。但和不同的试剂在一起得到的产物是不一样的,有的会溶合、有的会沉淀、有的会发光、有的会发热、有的会变色、有的会变味、有的会冒烟、有的会爆炸,像极了我们的婚姻。
人生就像化学分析,有方法、有规程、有指南、有规范、有准则、有声明......,每个方法也都有自己的原理和要求。我们必须严格遵守操作规程及行业规范,这是对职业的敬畏也是对自己的保护,否则产生的后果,要么牢狱之灾,要么伤残之害。这和老子道德经里的“人法地、地法天、天法道、道法自然”如出一辙,说明了自然有法以道为则,说明了宇宙天地间万事万物均应遵循自己的规律规则和生存之道。
人生就像化学分析,要认真对待每一次检测,让所走的每一步都留有痕迹,要保持它的原始性、完整性、溯源性,即使错了,改正后也不能磨灭原有的痕迹。要做到有依可循、有证可查,否则便会被扣上弄虚作假的罪名。就像我们人生的痕迹,不管好的坏的还是深的浅的,我们都无法抹去,面对错误和遗憾,我们要学会释然,即使脸上刻满岁月的痕迹,身体也经受岁月的侵蚀,但只要我们的灵魂依旧保持着原始性,真实性,我们便永远风华正茂,不觉悲凉。
人生就像化学分析,你的资质便是你人生的资本,是你开展一切的通行证,也是你合法合规的凭证。只有资质齐全才敢挺直腰杆应对行业的竞争与挑战。只有不断提升自己的资质,提高自己的检测能力,才会被社会所认可,才可以正大光明的行使自己的权利,也才能在竞争激烈的环境中立于不败之地。
