主题:【第十六届原创】如何对标准物质做核查?
浏览0 回复35 电梯直达
hou1210
维权声明:本文为hou1210原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
说起标准物质的核查相信对很多实验室来说是一件头疼的事情。因为标准物质本身就是一种“标准”,它具有稳定性、均匀性、定值等特点。但是如果标准物质使用过程中出现变质等问题,还是对结果造成很大的影响的,所以说标准物质的核查也是势在必行的,那么,实验室所用的标准物质应该如何核查哪?下面给大家做一个简单的分析:
一、有证标准物质的核查
对于有证标准物质来说是附带有证书的,不但对标准物质的准确值、不确定、储存等做了详细描述而且对标准物质的有效期也做了规定,所以这种标准物质自身还是相对来说比较稳定的,那么实验室在使用过程中如果不具备内在质量的核查能力,那么只能在使用前通过“眼观六路耳听八方”等手段进行核查了。
核查方式1-“眼观”:通过现场观察标准物质的颜色、包装、标识、储存环境等方面判断标准物质现行有效,一般观察内容有以下几个方面:
①标准物质的有效期是否在范围内;
②标准物质证书所规定的范围、精度是否达标;
③包装是否达到避光(如果有要求)要求,有无破损遗漏等情况;
④储存环境是否有受潮、防盗等功能。
核查方式2-“耳听”:对于有些标准物质在储存过程中因为状态的不同在摇晃时会发生不同的声音,比如粉状物质倾倒时是“沙沙”的声音,而当结块是会有轻微“砰砰”的撞击声音,这两种不同的声音会判断出标准物质是否结块。
核查方式3-“鼻闻”:对于有气味的标准物质或者变质容易有异味会发的标准物质,在储存不当的情况下会发出特殊气味,这种情况如果有异味产生肯定是标准物质发生了变化,所以即使在有效期内标准物质也不能使用了。
二、非有证标准物质的核查
非有证标准物质相对于有证标准物质来说没有相关的证书来指导使用和储存,有些甚至是实验室自行配置的,所以其核查方式除了按照有证标准物质的步骤在使用前对其外观颜色、包装、气味等方面进行核查外,还需要通过一定的技术手段来进行。一般情况下对于非标准物质来说可用以下几种方式:
①用购买的有证标准物质与非标准物质做对比核查,通过偏差的比较来判断非标准物质的有效性
送有资质的校准机构进行校准
通过有指定值得质控样进行留样再测
结束语
标准物质因在开启、取用、储存等环节都有发生变质的可能,所以为了保证在正式使用前标准物质的有效使用,核查不是定期的,而是每次使用前都要进行的一项工作。它不向仪器设备一样可以有选择的做,对于标准物质不但要做还要不间断的时刻的做。
该帖子作者被版主 独行者10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
Ins_974e39f9
标准物质本身就是一种“标准”,它具有稳定性。
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
老来乐
Ins_4f7863f9
标准物质的核查也是看实验室现有的条件吧。
该帖子作者被版主 hou12105积分, 2经验,加分理由:鼓励
Ins_77ec0856
yayicuo
标准物质的管理,直接关系到检测结果的有效性,所以从购买和核查都要规范管理。
涓涓
标准物质核查,一直很迷茫,水质检测实验室,标准物质和标准样品200多种,有效期也是长短不一样 ,金属类5年,农药类半年,怎么确认核查周期呢?核查记录是一物一表,还是批量统计在一张表上呢?未开封的标准物质的核查记录和台账区别不大,感觉就是增加了工作量。已开封的是用未开封的来核查 感觉成本很高。我一直解决不了这个问题,各位老师都是怎么做的呢?谢谢!
Ins_4d306fd9
原文由 涓涓(Insm_8f522547) 发表:
我也很迷茫,有时候感觉和内部质控有点相似。
状元秀
标准物质核查也需要进行外观核查。
hou1210
标准物质的核查在质量控制中还是很关键的。
Insm_6ab359c8
标准物质一定要做核查吗?
